ich hate dem herrn jetzt die lösung der CADdoctor gegeben...
hier siene antwort :-)
das ist klar (trotzdem Danke). Der Vorgabedrucker wird dann benutzt, wenn ich keinen anderen Drucker über den Seiteneinrichtungsmanager zugewiesen habe. Ich habe aber jedem Format einen bestimmten Drucker zugewiesen.
Wir benutzen drei verschiedene Drucker - je nach Format (A4,A3,A2..). Ich habe daraufhin entsprechende Zeichnungsrahmen erstellt und den entsprechenden Druckern zugewiesen.
Wenn ich eine neue Zeichnung erstellen möchte, kann ich u.U. noch nicht festlegen, welches Format am besten geeignet ist.
Zur Vereinfachung habe ich in einer Vorlage alle Rahmen beigefügt - diejenigen, die ich nicht brauche kann ich dann später einfach löschen. Dies hat natürlich den Nachteil, daß ich in einer Datei bis zu drei verschiedene Drucker ansprechen muss.
Jetzt, da der Plotter HP450C nicht im Netzwerk läuft, sondern am Parallelport an einem anderen Rechner und lediglich per Freigabe angesteuert werden kann, muß nicht nur der entsprechende Rechner gestartet sein, sondern auch der Treiber sollte passen und auf diesem Rechner vorhanden sein. Jetzt war der Fall, daß - aus welchen Gründen auch immer - der Treiber auf diesem Rechner verschwunden, defekt, aktualisiert oder was auch immer, irgendwie geändert wurde. Dies hat zur Folge, daß Autocad damit ein Problem hat, da der Drucker namentlich (Freigabename - wird von Hand eingegeben) eingetragen wird (Systemsteuerung). Autocad weist dies jeder Zeichnung separat zu. Ändert sich der Name des Druckers, kann ACAD den Treiber nicht mehr finden und gibt eine Fehlermeldung aus. Ich muß dann den Drucker in der Zeichnung neu anwählen und die Datei neu abspeichern. Das kann sehr mühseelig sein.
Auch ein Rückgängigmachen/Wiederherstellung der Treiberveränderung kann nicht gewährleisten, daß ACAD nun keinen "anderen" Drucker erkannt haben will. Das ist hier leider passiert.
Ich habe jetzt alle Vorlagen anpassen müssen. Bei älteren Zeichnungen kann es jetzt aber trotzdem vorkommen, daß der Drucker neu angewählt werden muß. (Egal, was Autodesk verspricht, in der Theorie ist der Unterschied zur Praxis kleiner als in der Praxis!) Das macht auch sehr oft Probleme, wenn ich dwg-Dateien an Kunden sende. Diese haben sehr wahrscheinlich einen anderen Drucker oder Plotter. Es ist sogar schon vor gekommen, daß das Betriebssystem abgestürzt ist (WinXP ohne SP!). Da gab es keine Fehlermeldung mehr von ACAD, sondern per Bluescreen! Deshalb: bitte, immer Vorsicht bei Änderungen an der Drucker- und Plotter-konfigurationen in Verbindung mit ACAD.
da ich mich ja mit Autocad nicht auskenne...
Kann einer hier das ganze von da oben nachvolziehen?? Oder was sagt ihr dazu??
danke und gruß
