  AutoCAD LT
  ACAD hängt sich beim plotten auf
Autor Thema:  ACAD hängt sich beim plotten auf (2268 mal gelesen)
teffi
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von teffi an!   Senden Sie eine Private Message an teffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teffi
Autocad 2007LT
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, einige Zeichnungen kann ich problemlos öffnen und plotten, bei anderen wiederum passiert das oben genannte Problem. Ich richte alles ein um die zeichnung zu plotten gehe auf fenster und in den moment fährt es sich fest und ich kann nichts anderes mehr tun als das acad 07lt abzubrechen und diese zeichnung mit acad 04lt öffnen und damit auszudrucken. gibt es da eine einstellung?! ich meine ich weiß ja vorher nicht welche zeichnung geeignet ist und welche nicht. es handelt sich bei allen zeichnungen um dwg`s. liegt es vielleicht daran das diese zeichnungen nur im acad 07lt nicht gespeichert wurden?! dieses problem haben übrigens auch weitere 3 kollegen weshalb wir einfach mit dem 04lt weiterarbeiten um diese zwischenfälle zu vermeiden.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo teffi,
habt Ihr die ServicePacks zu LT 2007 installiert?
wenn Du sagst, es ist nicht bei allen Zeichnungen:
* schon mal geschaut, ob die Zeichnungen selber OK sind? (Öffnen mit Wiederherstellen - speichern, Prüfen - speichern) dann plotten versuchen
* welchen Drucker/Plotter nutzt Ihr? Habt Ihr den im LT eingerichtet? oder als Systemdrucker?
ansonsten mal testweise PC3 löschen und neu erstellen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 02. Jun. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teffi,
mir ist mit dem Wchsel von LT2004 auf 2008 ähnliches aufgefallen.
Bei 2004 druckt er mir das Layout (beispielweise mit Farbverläufen oder eingebundenen Bildern) in weniger als 2 Minuten; bei 2008 hingegen dauert es schonmal über 10 Minuten bevor der Drucker erste Geräusche von sich gibt. Ähnlich auch beim Druck in eine pdf-Datei.
Hast Du mal ausprobiert, LT mal nicht abzubrechen und einfach mal zu sehen, ob sich nach längerer Zeit was tut?
Grüße Karin
