  AutoCAD LT
  Abgedeckte Elemente sind in PDF schaffierter Kasten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Abgedeckte Elemente sind in PDF schaffierter Kasten (2131 mal gelesen)
birsze
Techn. Assistentin
Sehen Sie sich das Profil von birsze an!   Senden Sie eine Private Message an birsze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birsze
Win XP Pro SP2
2.8 Ghz P4
1Gb RAM
AutoCAD LT 2008<P>Fernwärmeplanung
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinen AutoCADLT2008-Zeichnungen:
Meine Zeichnungen verschicke ich sehr viel als PDF-Datei.
Dafür nutze ich das Programm: "FreePDF XP 1.0"
Leider können meine Kollegen die Zeichnungen nicht vollständig sehen.
Dort wo ich in der Zeichnung den Befehl "abdecken" verwendet habe kann man nur einen schraffierten Kasten sehen,
die Schrift ist nicht mehr zu erkennen.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birsze 10 Unities + Antwort hilfreich
wie jetzt Du schaust Dir die PDF nicht an bevor Du sie verschickst?
Ansonsten würde ich meinen es handelt sich um das Problem: das bei einigen Druckern/Plottern Wipeouts nicht durchsichtig dargestellt werden - aber in der Vorschau zum Druck wird es richtig angezeigt...
Dieses tritt mit einigen Druckern auf, wenn die Raster-Qualität in den Plotter-Eigenschaften bis 6 eingestellt wird (das höchste Niveau). Die Raster- Qualitätseinstellung feststellen:
Menü Datei--> Plot
Im Plotdialogfeld den Plotter wählen und die Eigenschaften öffnen. In  der Plotter-Konfiguration, Reiter Geräte- und Dokumenteinstellungen auf Grafiken. Unter Grafiken  Sie Rastergrafiken wählen.
Schieberegler - Raster schatt./gerend. Ansicht... Qualität bis 5 einstellen.
Dieses stellteigentlich hohe Qualität für Rasterbilder und richtig gedruckte wipeouts sicher.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
birsze
Techn. Assistentin
Win XP Pro SP2
2.8 Ghz P4
1Gb RAM
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
wie jetzt Du schaust Dir die PDF nicht an bevor Du sie verschickst?  -->  Doch ich schaue sie vorm verschicken an und bei mir ist alles OK.
Aber bei manchen Kollegen gibt es Probleme.
Ich habe die Zeichnung per Fax zurück bekommen und dort den schraffierten Kasten sehen können.
Die Qualitätseinstellung werde ich mal ausprobieren, leider schaff ich es Heute nicht mehr.
Deshalb wünsch ich erstmal ein schönes Wochenende
