| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Druckerproblem mit HP Inkjet 2800 (1977 mal gelesen)
Axel Rose Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad LT 2006, Baucad K+R Vers 19, Win xp prof, HP Designjet 800, HP Inkjet 2800
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Druckqualität, trotz Druckkopfreinigung,-kalibrierung und Farbpatronenwechsel nicht i. O., d.h. "Balken" in Zeichnung (Schraffur) und Linien, z.T. doppelt. Hilkfe wir haben heute abend eine Präsentation!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Axel, das kenne ich, ich meine das mit der Präsentation und dem schlechten Ausdruck zuvor. Bei mir war es die falsche Papiereinstellung am Plotter, weil ich schwereres Papier genommen hatte. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 Acad LT 2000 SE V 18 SP06
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel Rose
Hallo Axel, was meinst Du den mit Druckkopfreinigung ? Den Druckkopf an der Patrone abwischen ? Oder die Düsen durchblasen ? Bei mir waren mal die Düsen ständig verdreckt. Nach dem Abwischen mit feuchtem Tuch waren die gleich wieder dreckig. Letztendlich war der Spitton voll. Das ist der Spucknapf wo beim Einschalten der Plotter ein bisschen Tinte reinspritzt. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
