Thema: papiergrößeneinstellung bei PDF-Dateien (2872 mal gelesen)
PB Müller Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 38 Registriert: 18.10.2006 AutoCad LT 2006 Windows XP Professional 2002
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An welchem Umstand liegt es, dass ich beim Erstellen von PDF-Dateien, zum Versand per Email, manchmal nicht in den Bereich "Benutzerspezifische Eigenschaften" komme, in welchem die Papiergrößen an die Plangrößen angepasst werden können. Oft (im Moment immer) erscheint gier nur ein fenster, in welchem ich lediglich die Wahl zwischen "Hochformat" und "Querformat" habe. Hilfe wäre nett und wichtig. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, habe eben den PDF redirect Drucker installiert, habe aber beim plot aus LT immer noch das selbe Problem wie vorher - Ich kann lediglich zwischen Hochformat und Querformat wählen, das Fenster für die Einstellung der Plan/Blattgröße öffnet sich nicht mehr an dessen Stelle. Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dakotaxx69 Mitglied freiberufliche Bauzeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 08.02.2006 Windows 98 und XP, AutoCAD2000LT und das übliche Officepaket.
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Hallo versuch mal mit FREEPDF. Kannst im Internet kostenlos runterladen. Weiß jetzt auf anhib die Addy nicht aber ich denke dass ich kein Prob. Ich erstelle damit meine PDF-Dateien, und klappt wunderbar! Man kann Pläne bis zu einer Länge von 2 m erstellen. Ist auch sehr einfach in der Bedienung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Hallo PB Müller, ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Bei mir funktioniert auch ein Langplot- bzw. Druck auch LT 2006 mit PDFredirekt. Hast Du für den in Win installierten PDFredirect-Trieber in LT eine pc3-Datei erstellt? Wenn nicht bitte nachholen. Beim Plot dann diese pc3-datei auswählen und rechts neben Feld Druckername auf Eigenschaften klicken. Dann auf Benutzerdefinierte Eigenschaften und dann Erweitert. Dort kannst Du dann in einem Listenfeld das Papierformat wählen. Für Langplots Ghostscript wählen und Papiergrößen einstellen oder für normale Papiergrößen eine der Vorgaben im Listenfeld wählen. Dann sollte es klappen. Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt hat es geklappt. Die Papierformateinstellung über Ghostscript gab es bei mir nicht - ich wählte PostScript Custom Page Size - dieser Treiber lässt tatsächlich bis 5080 mm lange Pläne zu. Wieder ein Problem weniger. Gruß und nochmals großen Dank PBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
