  AutoCAD LT
  schwarz/weiß druck
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  schwarz/weiß druck (5997 mal gelesen)
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf die gefahr hin das mich jetzt alle auslachen aber hab hier ne datei(dwg) die nur in farbe raus kommt.
alle farben auf stift 7 gestetzt.
bzw alle farben auf auf schwarz gestellt.
habe auch die monochrome.ctb datei von acad genommen kommt dann auch in farbe raus. ??????????
bin ich zu überarbeitet und über sehe was?????? oder hab ich am we zuviel getrunken?
mfg Joe
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob Windows installiert ist. Sehen Sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset-Taste noch lesbar ist.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss das Häkchen "mit Plotstilen Plotten" im Plotdialog markieren - sonst wird die Plotstiltabelle ignoriert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Joe_Greiling
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich drin
mfg Joe
Kramer24
Architekt
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise würde ich auf einen Verknüpfungsfehler mit der ctb tippen.
Die identische ctb plottet mit einer anderen dwg richtig?
Die identische dwg plottet mit einer anderen ctb richtig?
Vielleicht kannst du mal dwg und ctb posten...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Joe_Greiling
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und geht immer noch nich
mfg Joe
Joe_Greiling
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Die identische ctb plottet mit einer anderen dwg richtig? ja
Die identische dwg plottet mit einer anderen ctb richtig? nein
Lothar
mfg Joe
Joe_Greiling
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Desktop.zip
hier dwg+ctb
mfg Joe
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
die Farben der Layer (und damit der Objekte, die "VonLayer" sind) sind als TrueColor definiert, in der Plotstiltabelle werden die Plotstile über die ACI-Farben zugewiesen ...
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Joe_Greiling
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
äh und das heißt was? und wie kann ich das ändern das es sw kommt?
mfg Joe
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast in deiner Plotstiltabelle den Plotstil für die Farbe 1 (rot) auf schwarz gesetzt. Das ist soweit prima.
Nun setze die Farbe des layers 035-OUTLINE-2 nicht auf 255,0,0 (TrueColor) sondern auf Farbe 1 (rot).
So machst du das mit den ganzen 10 Layern, bei den mich sowieso wundert, warum ganz normale Farben über TrueColor definiert werden.
edit: alternativ die monochrome.ctb mit _CONVERTCTB in monochrome.stb umwandeln, die Zeichnung mit _convertpstyles umwandeln (also mit benannten Plotstilen arbeiten) und allen Layern den Plotstil zuweisen.
Letzteres passiert IMHO sogar automatisch, ansonsten sollte es "Style1" sein.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 23. Mai. 2007 editiert.]
Joe_Greiling
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab die zeichnung so bekommen. also mich bitte nicht danach fragen
hab nur einen kleinen teil reingestellt das ding hat bestimmt um die 100 layer
aber immer hin weiß ich jetzt woran es liegt. besten dank für die mühe!!!!!!!
mfg Joe
