Thema: Ausdruck in *pdf-Datei (2604 mal gelesen)
Hans Jürgen Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 16.11.2005 LT 2006, WinXPprof
erstellt am: 15. Mai. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite mit ACAD LT 2007 und WIN XP prof. und habe folgende Frage. Bisher war es problemlos möglich, CAD Dateien als *pdf Dateien zu drucken. Jetzt habe ich eine *tif Datei bekommen, diese in eine *pdf Datei konvertiert und über einfügen als Hintergrund hinterlegt. Darüber habe ich mehrere Layer gelegt und konnte damit auch prima arbeiten. Der Papierausdruck zeigte auch das gewünschte Ergebnis. Wenn ich aber dasselbe Layout als *pdf ausdrucken will, werden nur die Layer ausgedruckt, aber nicht die gesamte Datei. Wieso gibt es einen Unterschied zwischen Papierdruck und *pdf-Druck? Was mache ich falsch? Danke im voraus für die Tipps. Hans-Jürgen ------------------ HJK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 15. Mai. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
Zitat: Original erstellt von Hans Jürgen: Hallo Forum, ich arbeite mit ACAD LT 2007 und WIN XP prof. und habe folgende Frage. Bisher war es problemlos möglich, CAD Dateien als *pdf Dateien zu drucken....
Und wie machst du das genau? Über den eingebauten PDFtoDWG.pc3 Druckertreiber, oder ein Frendprodukt (Adobe PDF, FreePdfXP, PDFCreator usw.) Zitat: Original erstellt von Hans Jürgen:
Warum die TIFF erst in PDF konvertiert (auch über einen Druckertreiber)? Über einfügen in den Hintergrund - da muss ich raten - evt. als OLE Objekt eingefügt? Über das Pulldown Menü "Einfügen"? Zitat: Original erstellt von Hans Jürgen:
Das kommt sicher auf die Art der PDF-Erzeugung an (siehe oben).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
Schön zu hören, aber wer weiss das hier im Forum außer dir? Bitte denke immer daran, dass die anderen Mitglieder nur das wissen, was du hier aufschreibst. Warum konvertierst du das TIFF erst in PDF und fügst du die PDF Dateien als OLE Objekt über Code: Befehl: OBJEINF bzw. _insertobj
ein?------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, 1. die tif-Datei habe ich deshalb in eine pdf Datei umgewandelt,damit diese einfach kleiner wird 2. mittlerweile habe ich mal den Befehl über dwg to pdf.pc3 gewählt, das scheint zu funktionieren, muss aber noch wegen der Größe probieren. Das scheint in dem Fall besser zu gehen als über Acrobat. Wenn´s geklappt hat, sage ich Bescheid. Schönen Abend noch. Hans-Jürgen ------------------ HJK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
TIFF in PDF drucken bedeutet eigentlich nur, dass das TIFF als JPG umgespeichert und ins PDF eingebettet wird. Das die PDF Datei dann weniger Byte auf der Platte verbraucht, als die TIFF Datei, hat mit der Komprimierung und dem einhergehenden Qualitätsverlust zu tun. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, mittlerweile konnte ich die pdf Datei so ausdrucken, wie beim normalen Papierausdruck. Trotzdem habe ich noch eine Frage: Wenn ich die tif Datei einfüge (über den Einfügebefehl) erscheint nur ein Feld mit dem Dateinamen, aber nicht die Datei selbst. Woran liegt das? Hans-Jürgen ------------------ HJK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
Hallo HansJürgen, im AutoCAD LT 2006 kannst Du Tiff-Dateien nur über einen Umweg einfügen. Du benötigst ein im großen ACAD erstelltes leeres Bild (Bildrahmen). Dieses kannst Du per Drag/Drop in L einfügen. Mit Befehl Bild kannst Du dann diesem leeren Rahmen die Tiff-Datei zuordnen und si wird in LT angezeigt. Diese Thema ist schon mehrfach hier im Forum behandelt worden und Du kannst auch eine Beispieldatei mit leerem Bild dort runterladen. Mich interessiert aber noch Deine Ausage zum DWG to PDF.pc3 Druckertreiber. Wir arbeiten auch mit LT 2006. Bei uns gibt es keinen solchen Treiber. Oder kommt der von Deinem Acrobat Prof.?? Wir arbeiten für das Plotten in PDF-Dateien mit dem Freeware-Tool PDF redirekt. Mit diesem lassen sich auch eingefügte Bilder in eine PDF-Datei plotten. mfG epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo epb, zur PDF Frage: Ich muss dazu sagen, dass ich nicht mit LT 2006, sondern mit LT 2007 arbeite (von 06 upgedatet), vielleicht liegt es daran. Dort ist auch die Möglichkeit vorhanden, jpeg Dateien zu erzeugen.(Tut mir Leid wegen der falschen Versionsangabe) Da ich Acrobat Prof 7.0 auf dem Rechner habe, ist bei den Druckertreibern Adobe PDF extra ausgewiesen. Für die Hinweise zu den tif-Dateien vielen Dank.Leider habe ich nicht das grosse ACAD, aber mit dem umwandeln von tif in pdf und dann einfügen geht es auch (wohl mit Qualitätsverlusten) Schönen Tag Hans-Jürgen ------------------ HJK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans Jürgen
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
