 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Datei per Markro öffnen (2873 mal gelesen)
Skalar Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 26.01.2007 Win XP SP2 / AutoCad 2007 lt SP2
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Datei per Makro eine Datei öffen lassen. Leider funktioniert die Übergabe des Dateinamens nicht. Code: ^C^Cfiledia;0;öffnen;"D:\ACLT\Vorlagen.dwg";filedia;1
Wie kann ich das Problem lösen?
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Mai. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Skalar Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Mai. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
^C^Cfiledia;0;öffnen;"D:/ACLT/Vorlagen.dwg";filedia;1 und evtl. hilf vorher SDI auf 1 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Hallo, ich habe es versucht mal nachzuvollziehen und auch bei mir unterbricht die Befehlsfolge beim Einlesen des Pfads. Ich habe es als Makro in einem Menü und in einer Werkzeugpalette probiert. Beides mal hängt es, trotz "/". Das mit dem SDI muß ich noch probieren. epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: und evtl. hilf vorher SDI auf 1
Was soll denn das MDI damit zu tun haben, wenn der Pfad nicht an der Eingabeaufforderung eingegeben wird? Benutzt man analog zu _open den Befehl script wird der Dateiname übergeben wenn er in " " eingefasst ist. Ich behelfe mir im Moment mit dem Umweg mittels Schaltfläche ein Script aufzurufen, welchen dann die dwg-Datei öffnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
.... ich hab bloß die vollversion, da läuft die Zeile ... ansonsten hab ich noch den Umweg über command und ner eigenen ActivX nutzenden Routine. wie wäre es eigentlich mit dem Befehl _qnew (wenns um Vorlagen geht)? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skalar
Hi all, ich habe es auch mit einer Scriptdatei gelöst, offensichtlich funktioniert der _open-Befehl nicht in einem Makro. Script: ;Beginn Script _open "D:\ACLT\Vorlagen.dwg" ;End Script in Scriptdatei abspeichern und mit Makro: ^C^C_script;"Pfad zur Scriptdatei/Name-Scriptdatei.scr" Datei öffnen epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skalar Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
