Thema: Rohre als Linientyp im 5-Strich (2217 mal gelesen)
schuebi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! In der Haustechnikbranche zeichne ich viel Rohre, meist im 5-Strich verfahren, mit anderen Worten Aussendurchmesser + Isolation. jetzt wäre es natürlich sehr praktisch, wenn ich mir so einen Linientyp basteln könnte, der dann im 5strich erscheint! Habe das hier schon im ACAD gepostet, da ich leider übersehen habe, das LT ein eigenes Forum hat.... Kann mir jemand einen Typ geben? Oder wie macht Ihr das?? Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schuebi
Zitat: Original erstellt von schuebi: ...In der Haustechnikbranche zeichne ich viel Rohre,...!
Falsches CAD-Programm. Gibt es Aufsätze für LT/Haustechnik? KA. "_dline" gibt es in LT glaube ich. Das wären schon 40% deiner Problemlösung. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schuebi Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: "_dline" gibt es in LT glaube ich. Das wären schon 40% deiner Problemlösung.
Doch, die doppellinie kenne ich, leider fehlt da doch noch n`bissel was. danke aber trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schuebi
mit dem Extender für LT, kannst du mit Multilinien arbeiten. sie ist allerdings nicht kruvenfähig! um eine "kruve" zu zeichnen habe ich zuerst einen kreis gemacht und bin ihm danach mit der mline nachgefahren. siehe anhang
mfg skyzem ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
