  AutoCAD LT
  Layerfilter
Autor Thema:  Layerfilter (1449 mal gelesen)
Ch.Tappeser
Sehen Sie sich das Profil von Ch.Tappeser an!   Senden Sie eine Private Message an Ch.Tappeser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ch.Tappeser
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit ACAD LT 2007
In einigen Zeichnungen haben wir zu viele Layerfilter. Wenn man den Layereigenschaften-Manager öffnet, können diese gelöscht werden. (Variable Layerfilteralert)
Gibt es eine Möglichkeit diese Layerfilter in einem Makro oder script zu löschen?
Dann würde ich dieses Script beim speichern der Datei automatisch ausführen.
Christoph
CADdoctor
Technischer Zeichner (Versorgungstechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
Software:
AutoCAD MEP 2016
Excellink 2013
Windows 8.1 x64 Pro
Office 2013 SP 1
Mozilla Firefox 37.0.2
<P>Hardware:
Microsoft Surface Pro 3
erstellt am: 17. Mai. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ch.Tappeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerfilterlöschen.doc.txt
Hallo!
In AutoCAD LT ist das Layerfilter löschen nur händisch möglich.
(Siehe Anhang! Bei der Datei Layerfilter löschen.doc.txt die Erweiterung .txt löschen um sie in MS Word öffnen zu können.)
Für AutoCAD gibt es auf http://www.cadwiesel.de/  ein LISP- Tool namens Dellayerfilter das dir diese Arbeit abnimmt!
(Siehe http://www.cadwiesel.de/  Unter der Rubrik Sonstiges Layer findest du das Tool!!)
[IMG][/IMG]
MFG Andreas
