  AutoCAD LT
  Fertiges script funktioniert nicht
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fertiges script funktioniert nicht (1075 mal gelesen)
A.Hombrecher
Sehen Sie sich das Profil von A.Hombrecher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Hombrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Hombrecher
erstellt am: 30. Mrz. 2007 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich eigendlich mit Inventor unterwegsbin und nun aber ein paar sachen in AutoCAD2006 machen muß habe ich folgende Frage(n) an euch.
Ich habe folgendes Script um div. DXF-Dateien in DWG um zu wandeln, doch leider funktioniert dies nicht.
Code:
open
c:\dcwpo\ponet_layer\afghanistan.dxf
saveas
2000
close
open
c:\dcwpo\ponet_layer\albania.dxf
saveas
2000
Desweiteren dann ein Script um alle Dateien in einer großen zu vereinen. Leider funktioniert dies auch nicht.
Code:
-xref
a
c:\dcwpo\ponet_layer\afghanistan.dwg
0,0
-xref
a
c:\dcwpo\ponet_layer\albania.dwg
0,0
Für Eure Hilfe schon mal vorab ein großes DANKESCHÖN !!!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 30. Mrz. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Hombrecher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A.Hombrecher,
du postest im Lt-Forum. Hast du nun Lt oder die Vollversion?
Hast du eine amerikanische Version?
Wo steigt das Skript aus? F2 drücken.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 30. Mrz. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Hombrecher 10 Unities + Antwort hilfreich
KONVREF.zip
Anscheinend hast du die engl.sprachige Version .. aber egal:
Vielleicht kannst du dir hieraus etwas basteln (Anhang)
Problem: Verständnis.
öffnen / schießen etc. funktioniert nur im Singeldocumentmodus ordentlich !
Xref anhängen: Da wird der Name der Datei+Pfad gefragt, dann der Einfügepunkt,
danach (das hast du nicht im Script) noch der X-Faktor und der Y-Faktor (Skalierung)
und zuletzt noch die Drehung..
Gibt also mehrere Gründe warum das nicht gehen konnte.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
