Thema: Schriften/Texte verändern die Schriftstärke beim kopieren in einer Zeichnung (6375 mal gelesen)
zeichner-tölz Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 13.06.2005 LT 2000
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad 2000 LT Hallo, habe das Problem wenn ich in einer Zeichnung nen Text einfüge aus ner Vorlage, die dann öfters kopiere und den Text verändere, das sich dann bei manchen kopierten Texten die Schriftsärke einfach verändert. Sie wird dann auf dem Bildschirm und auch auf dem AUsdruck dircker dargestellt, bei denn Einstellungen wenn ich nachschaue ist aber nichts verändert. Kann mir da jemand weiterhelfen wie man das Problem in den Griff bekommt, oder ne einfache Lösung sagen wie ich die Schrift wieder hinbekomme das alle gleich sind? Vielen Dank für Eure Hilfe
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Weil bei dir irgendwas auf einer Z-Koordinate liegt und wenn du dan zum Kopieren anfängst, dann schleifst du dir den Sch... mit - kann auch passieren wenn du die Texte aus einen anderen Zeichnung reinholst... (gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man sich sowas einfängt...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Wenn du damit meinst, dass du ihn Plattklopfen kannst: Ja, wenn es ein Plan mit AutoCAD Elementen ist. Mit Extender: Plaetten.lsp oder flatten aus den Expresstools, mit Acad LT Pur: STRG+A, dann in den Eigenschaften neben Alle auf den Pulldown-Pfeil gehen und Elementgruppe für Elementgruppe nach z-Werten oder Erhebungen suchen und diese manuell auf 0 ändern. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 AMD Athlon 64 4200+ 2 GB RAM, 256MB quadro FX 3400 VGA. SolidWorks 2o10, AutoCAD LT 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Hallo zusammen, habe das bei mir mit schriften und Atributen. Wenn ich manche Blöcke einfüge ist alles in Ordnung, wenn ich in den Eigenschaften den Bloch um 90 grad drehe verschwimmt die Schrift kann aber die Z variable zwar aendern bringt aber nichts, nur wenn ich diesen Block auflöse dann ist es wieder normal... aber mein Block ist dann kaputt... Gruss...
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Hallo Boxter, was heißt denn genau "verschwimmt"? Kannst Du sie am Bildschirm nicht mehr lesen oder ist ein Ausdruck nicht mehr lesbar. Vielleicht hilft der Befehl "regenall". Ansonsten stell doch bitte die Zeichnung mit einem dieser Blöcke zur Verfügung. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
Hi, ein Beispiel solltest Du hier schon hochladen, dann kann man das vielleicht nachvollziehen. *zu spät* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi, ein Beispiel solltest Du hier schon hochladen, dann kann man das vielleicht nachvollziehen.*zu spät*
Hallo Stefan, ist die CADDE.txt nicht angekommen die ich zuvor hochgeladen habe...? Gruss Nusret Köse
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Hallo Boxter, bei mir ist der Text noch sehr gut lesbar. Das "anders Aussehen" scheint die normale AutoCAD Textdarstellung eines gedrehten Textes zu sein (kann mich aber auch irren). Bei einem Ausdruck ist der gedrehte Text etwas "deutlicher" gedruckt. Beim auflösen des gedehten Blockes sind beide Varianten identlisch. Alles in allem, etwas mit dem ich gut leben könnte. Falls Du damit nicht leben kannst, kann ich Dir leider nicht weiter helfen. Sorry Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Doch doch, alles gut. Jetzt zum Problem, bei mir "verschwimmt" da nix, sieht nur etwas komisch aus. Ändert man den Schriftstil ist alles normal. Wird also nur die Darstellung von dem Stil sein. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Hallo Stefan Schriftstil im Blockeditor oder in der Zeichnung.... İn der Zeichnung habe ich die Möglichkeit nicht den Schriftstil zu aendern... İch probiere mal weiter... Gruss Nusret Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Warum das nicht...? Über STIL bei dem Stil (Edumob Objekt) die Schriftart (Swis blabla) auf ISOCP umstellen und gut ist. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Hallo Stefan d.h. es liegt nur an der Schriftart... ich habe nur das Problem dass ich nur Schriften auswaehlen kann die die türkischen sonderzeichen enthalten und zudem waere natürlich eine schöne Schriftart auch beim Kunden eindrucksvoller da ich hier als İnnenarchitekt weniger das technische sondern auch das aeusserliche gestalten möchte.... Gruss Nusret
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Das glaub ich nach einigen Tests hier eher nicht. Vorab: Lösung hab ich bisher (leider) auch keine. Folgend, was ich alles probiert habe: - Das Phänomen kann ich mit ACAD2012 nachvollziehen, mit ACAD2008 allerdings nicht - FLATTEN behebt das Problem (was eigentlich auf einen Z-Wert ungleich Null hinweisst) - Nach URSPRUNG des 90°-Blocks ist der Text in Ordnung / Wenn ich dann aus den Objekten einen neuen Block erstelle, ist die 90-Grad-Schrift immer noch in Ordnung / Drehe ich nun den Block, so dass die Schrift waagerecht zu lesen ist, ist die Schrift wieder pixelig. Ich würde als Zwischenstand sagen: Text(e) in gedrehten Blöcken mit gewissen Schriftfonts gleich pixelig = BUG ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Hallo Michi, es freut mich zu hören dass es nicht an mir liegt. İch bin am verzweifeln gewesen... Werde wohl hier mal an einem anderen System ausprobieren vielleicht wechseln wir auf ein Update.... Danke für die Mühen... Gruss Nusret
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Und nach Möglichkeit nicht wieder auf eine Schulungsversion.
Gut dass du dies ansprichst. Die Blöcke wurden zuvor auf einer Schulungsversion erstellt und sind heute noch im Einsatz und werden immer wieder nach Bedarf modofiziert, leider ziehe ich diese Schulversion noch immer mit da ich jedesmal wenn ich ein solchen Bloch in meine Zeichnung einfüge danach gefragt werde ob ich es wirklich möchte da dieser Block in einer Schulversion erstellt wurde... Alle unsere Zeichnungen werden von dieser Schulversion infiziert da diese eingefügt werden. wir haben seit langem Originalversionen im Einsatz. Gruss Nusret
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Nichts desto trotz verwendest du offenbar Zeichnungen (und Blöcke sind nichts anderes), die du mit einer Schulungsversion erstellt hast, heute kommerziell und für berufliche Zwecke. Dies ist laut Autodesk-Lizenzbestimmungen allerdings nicht zulässig. Ich wünsch dir mal, dass keine deiner Zeichnungen an den Falschen - oder Richtigen - geraten. Ich für meinen Teil nehme solche Zeichnungen erst garnicht an (und schreib in der Regel auch ein paar deutliche Zeilen) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
Zitat: Original erstellt von boxter: leider ziehe ich diese Schulversion noch immer mit da ich jedesmal wenn ich ein solchen Bloch in meine Zeichnung einfüge danach gefragt werde ob ich es wirklich möchte da dieser Block in einer Schulversion erstellt wurde...Alle unsere Zeichnungen werden von dieser Schulversion infiziert da diese eingefügt werden. wir haben seit langem Originalversionen im Einsatz.
Dann wird es ja mal Zeit und den alten Schrott neu aufzuarbeiten. Erst wollen Archis in Schönheit sterben und beim Ausdruck steht dann das mit der Schulversion an den Rändern. Ich nehme solche Pläne um nichts in der Welt an, die gehen direkt zurück. Ich weiß es ist viel Arbeit aber es lohnt sich.
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeichner-tölz
