 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Versionsunterschiede bei LT 2007 (2981 mal gelesen)
CArDiff Mitglied bulthaup Verkäufer
 Beiträge: 3 Registriert: 27.03.2007 Windows XP Prof. Autocad 2007 LT
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, meine Frage bezieht sich die Verwendung des Bildmanagers im Kontex Menü. Meine Acad Version weisst an der Stelle nur die Funktion "Bild" und dann "externe Referenzen" auf. Einige Bekannte/Kollegen von mir die ebenfalls 2007 LT nutzen haben dort den Bildmanager hinterlegt. Woran liegt dies und wie kann ich es gegebenenfalls ändern?? Beste Grüße von einem etwas entnervten Küchenplaner..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
da gips aber auch für das nackte lt nen trick, wurde hier schon oft beschrieben, weiß aber grad nich wo, deshalb in Kürze: Im "großen" ACAD mit dem Bildmanager eine Datei (Vorlagendatei) mit einem "Dummy" Bild erzeugen. Im LT steht Dir (bei dieser Datei) dann anschließend ebenfalls der Biuldmanager zur Verfügung. Diesen Befehl dann auf Kontext-menü, Werkzeugkasten oder was immer legen. Hope it worx Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmpf, also so ganz schlau werd ich da jetzt ned draus, denn die Vorlagedatei ist auf einer Vollversion gemacht worden. Hab extra noch einmal nachgefragt. Ein Bildpfad, der natürlich nicht mehr gültig ist besteht. Diesen kann ich aber eben nicht verändern. Die besagten Kollegen haben lt. deren Aussage auch "nur" LT in "Normalversion".....  ....mir raucht der Helm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
Also einen Bildmanager gibt es nicht in 2007 (weder vollversion noch LT-Version), somit verstehe ich auch nicht wie deine Kollegen darankommen sollten  [einzige Möglichkeit: Das ist keine pures ACAD-LT / siehe Vorredner] 2. Ob das Bild gefunden wird oder nicht ist völlig egal, gehe in das "Dialogfeld" ExterneReferenzen (Befehl: XREF) (oder im Kontextmenü->Bild->ExterneReferenzen) markiere den BildEintrag und in den Eigenschaften bei "gefunden in" trägst du nun einfach den Pfad+Dateinamen des von dir gewünschten Bildes ein - Den Bild-Referenznamen kannst du dann ggf. auch noch anpassen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
nochmal zur Ergänzung von cadffm: Die Sparlösung für lt: Die Vorlagendatei enthält das Dummy Bild und über den Bildmanager, der gelcihzeitig der referenzmanager ist, und auch über diesen Befehl aufgerufen wird, lässt sich jetzt ein neues Bild dazuladen, wie von cadffm beschrieben. Der Unterschied zu früher, es gibt keinen eigenen Bildmanager mehr, sondern der ist in den xref-manger integriert. Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
@Dig15 Sorry, aber wie man sieht nutzt du ja nicht gerade ACAD oder ACAD-LT ! Ich bin mir ziemlich sicher zu wissen das ich eine Standard ACAD-Installation habe und dort gibt es unter einfügen seit Acad2007 keinen Bild-Manager und auch keinen XRef-Manager, es gibt nur noch "Externe Referenzen" (wenn das ne pure Civil-Installation ist finde ich das aber total bescheiden gemacht von Adesk . ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
@cadffm Ich weiß nicht wie es in LT ist, aber im großen ACAD ist noch alles da. Nur die Befehle zum Aufrufen haben sich verändert: _CLASSICXREF, _CLASSICIMAGE (Hab auch länger gesucht bis ich das gefunden hatte) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
Zitat: Original erstellt von cadffm: [i...Standard ACAD-Installation...keinen Bild-Manager...[/i]
OK, ok. Ich nehme alles zurück. Ist eine Standardinstallation. Das "Einfügen" ist aber der AutoCAD cui entnommen. Die Civi/MAP Befehle und Menüs kommen nach den ACAD Befehlen. Fragen über Fragen. Zumindest ist es egal, ob ich meinen "Bild-Manager" oder "XRef-Manager" aufrufe. Ich lande immer bei den "Externen Referenzen". So wie Du auch. Naja, seis drum. Im LT ist es wahrscheinlich nicht möglich. Zumindest ist es mir Standardmäßig bis zum 2006er nicht untergekommen. Habe gerade einen Kollegen befragt. Er hat LT2006 mit Extender und hat sich einen Button gebastelt. Mit dem ruft er den Bildmanager auf. Befehl: _image. Ob das allerdings auch ohne den Extender funktioniert, weiß ich nicht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
@ all, den Bildmanager gibt es bereits in AutoCAD LT 2006, so doch wohl auch in 2007 LT!!?? In 2006 LT wird er gestartet mit Befehl "Bild" in Befehlszeile oder mit dem Befehlsicon "Bild" im Werkzeugkasten "Referenz". In LT können aber keine neuen Bilder eingefügt werden. Man kann aber per Drag&Drop einen leeren Bildrahmen aus einer in der Vollversion erstellten Datei mit eingefügtem Bild, die sich in LT öffnen läßt, einfügen. Dann läßt sich mit dem Bildmanager eine neue Bilddatei, Tiff, jpg, laden. Diese Thema ist hier im Forum schon mehrfach behandelt worden, siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001639.shtml#000010 mfG epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
erstellt am: 29. Mrz. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo, schönen Dank erstmal für das Input, zusammengefasst kann ich nur bestätigen, dass es in LT 2007 nur die Möglichkeit der Verwendung der "externen Referenzen" gibt. Nix mit Bilder Manager, diesbezüglich habe ich mir vorläufig mit dem LT Extender geholfen, der ja einen Bildermanager bietet und auch prima funktioniert. Zum Thema Vorlage mit Pixelbildern aus einer Vollversion erstellt: soll laut meinem Möbellieferanten, die die Vorlage gebastelt haben funktionieren, wie konnte man mir nicht sagen, die Ansprechpartnerin ist im Urlaub  naja. ich vermute mal, dass die Version zwar stimmt aber der Speicherstandard vermutlich nicht gepasst hat. Jedenfalls haben mir nochmals diverese LT 2006/07 Nutzer bestätigt, dass sie aus dieser, oder einer ähnlichen Vorlage heraus auf einen Bildermanager zugreifen konnten. Why ever.... Ich werde berichten Was mich noch interessiert, wie funzt das mit dem selber basteln des Buttons?? Grüße aus Berlin
Zitat: Original erstellt von Dig15: OK, ok. Ich nehme alles zurück. Ist eine Standardinstallation. Das "Einfügen" ist aber der AutoCAD cui entnommen. Die Civi/MAP Befehle und Menüs kommen nach den ACAD Befehlen. Fragen über Fragen. Zumindest ist es egal, ob ich meinen "Bild-Manager" oder "XRef-Manager" aufrufe. Ich lande immer bei den "Externen Referenzen". So wie Du auch. Naja, seis drum. Im LT ist es wahrscheinlich nicht möglich. Zumindest ist es mir Standardmäßig bis zum 2006er nicht untergekommen. Habe gerade einen Kollegen befragt. Er hat LT2006 mit Extender und hat sich einen Button gebastelt. Mit dem ruft er den Bildmanager auf. Befehl: [i]_image. Ob das allerdings auch ohne den Extender funktioniert, weiß ich nicht.[/i]
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CArDiff
Zitat: Original erstellt von CArDiff: Soooo, schönen Dank erstmal für das Input, zusammengefasst kann ich nur bestätigen, dass es in LT 2007 nur die Möglichkeit der Verwendung der "externen Referenzen" gibt. Nix mit Bilder Manager, diesbezüglich habe ich mir vorläufig mit dem LT Extender geholfen, der ja einen Bildermanager bietet und auch prima funktioniert. Zum Thema Vorlage mit Pixelbildern aus einer Vollversion erstellt: soll laut meinem Möbellieferanten, die die Vorlage gebastelt haben funktionieren, wie konnte man mir nicht sagen, die Ansprechpartnerin ist im Urlaub naja. ich vermute mal, dass die Version zwar stimmt aber der Speicherstandard vermutlich nicht gepasst hat. Jedenfalls haben mir nochmals diverese LT 2006/07 Nutzer bestätigt, dass sie aus dieser, oder einer ähnlichen Vorlage heraus auf einen Bildermanager zugreifen konnten. Why ever.... Ich werde berichten Was mich noch interessiert, wie funzt das mit dem selber basteln des Buttons??Grüße aus Berlin
@cardiff letzter aufschrei zum bildmanager: Vielleicht hast Du es hier -innerhalb des zwischen den experten etwas ins autocad-Philosophische abgleitenden Threads- nicht mehr geschafft, die von Dir gewünschten Infos herauszudestillieren, sie sind aber vorhanden und befinden sich u.a. in den beiträgen von cadffm und mir (3, 5, 7...). Deshalb ist das was Du zuletzt dazu geschrieben hast einfach Unfug, darauf deutet ja auch hin, daß Dir diverse andere Nutzer berichtet haben, daß es geht. Zur letzten Frage: Das machst Du im Dialog anpassen, den man u.a. mit dem befehl "cui" aufrufen kann. Grüze aus der Berliner Mitte in den Westen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
