Thema: Layer ein bzw. ausschalten (1955 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD2008, ADT2008, ACADLT2006 und ACADLT2008
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute das letzte mal habt ihr mir ja gut weiter helfen können. Habe aber jetzt ein neues anliegen oder Wunsch. Kann mir oder hat schon mal jemand erzeugt? Ich hab mich schon ein paar Tage damit befasst aber ich kapiere es nicht. Scripte usw. einfache scripte kann ich aber das wäre schön Problem: Hätte gerne einen Button mit dem man Layer ein oder ausschalten kann. also test Laxer ein oder test Layer aus Ich denke das kann man nur mit einem Script und in der Hilfe mit einer IF Funktion lösen. Kann ich aber nichts mit anfangen zumindestens jetzt noch nicht. Und zweite Wunsch auf meiner kleinen Liste Über einen Button layer auswählen und ausschalten Info ACAD LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hallo, wie wärs mit dem Befehl _layer? Da müsste in Deiner Werkzeugkiste bestimmt noch ein passender Button für rumliegen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Mrz. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke für die schnelle Antwort ich hab mal versucht meine Werte einzugeben, aber irgendwie funktioniert es nicht so wie ich es gerne hätte. Der Layer tet wird beim ersten Klick gefroren, sollte aber beim 2 klick wieder getaut werden. so das ich nur einen Button brauche um einen Layer ein und auszuschalten, kann mir jemand helfen wo hier mein Fehler ist ^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,"clayer"),"tet"),_-layer;_thaw;tet;;;,_-layer;_freeze;tet;; Merci
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
du kannst IMHO den Layerzustand nur per Prog-Zugriff feststellen! (defun SINGLE-LAY-ON-OFF(LAYER) (if(and(=(type LAYER)'STR) (setq LAYER(tblobjname "LAYER" LAYER)) (setq LAYER(entget LAYER)) ) (entmod (subst (cons 62 (* -1(cdr(assoc 62 LAYER))))(assoc 62 LAYER)LAYER) ) ) ) und auf deinen Button dann ^C^C(SINGLE-LAY-ON-OFF "TEST") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja wenn ich das in der Hilfe verstanden hätte, wäre ich ja nicht hier. siehe oben Übrigens ich habe ACAD LT (siehe oben), ich glaub das da kein Lisp geht oder habe ich jedenfalls schon oft gelesen. Falls es doch eine Lösung gibt, wäre ich ganz froh darum wenn jemand der sich auskennt es lösen könnte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: Übrigens ich habe ACAD LT (siehe oben), ich glaub das da kein Lisp geht oder habe ich jedenfalls schon oft gelesen.
Deshalb hab ich ja auch auf den lt-Extender verwiesen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Wie wäre es damit? ^C^C^P_ai_molc;\_setenv;layeroff;$M=$(getvar,clayer);_u;;_expert;1;"_-layer;_off;$M=$(getenv,layeroff)";;_expert;0; expert schalte ich auf 1 damit die Rückfrage "soll der aktuelle Layer wirklich ausgeschaltet werden" unterdrückt wird. ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen [Diese Nachricht wurde von ryfCAD am 28. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ryfCAD am 28. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ryfCAD ich würde es gerne ausprobieren.... Ich habe Dein script in meinem Button eingebaut, abe sobald ich drauf klicke sagt er ai_molc unbekannter Befehl, was mach ich falsch?? ^C^C^P_ai_molc;\_setenv;layeroff;$M=$(getvar,clayer);_u;;_expert;1;"_-layer;_off;$M=$(getenv,layeroff)";;_expert;0; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
ai_molc ist eine Lisp-Routine, der üblicherweise in der acad.mnl definiert wurde .. d.h. wieder schlechte Karten mit LT ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen also auf LT geht es hab mich nur vertippt. Hab aber jetzt das Problem wenn ich den Befehl von ryfCAD beim Kollegen einbaue funktionert er nicht. Kein Tippfehler da wir die gleichen Werkzeugpaletten benutzen. Man kann es vielleicht so bezeichnen, wir nutzen hier unseren eigenen Firmenstandart und alle greifen auf die gleichen Paletten zu. Blöcke usw. und bis jetzt hat es auch ganz gut geklappt mit Befehlen auf LT läuft, läuft auch auf Voll nur jetzt...?? Info wir haben ACAD LT/Voll sowie ADT2006 Wieso weshalb??? geht das jetzt auf der voll - version nicht?? ^C^C^P_ai_molc;\_setenv;layeroff;$M=$(getvar,clayer);_u;;_expert;1;"_-layer;_off;$M=$(getenv,layeroff)";;_expert;0; Gruß
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade das Du mir nicht weiterhelfen kannst, weil einfache scripte bekomme ich noch hin, aber diese Geschichten mit Programmierung und USER ist mir zu hoch, kann ich nicht. Versteh ich nicht wie das funktionieren soll im Handbuch. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Nein, es ist nicht so das ich nicht helfen könnte, aber ich habe keine Lust ständig Fertiglösungen zu posten. Mit Fertiglösungen sind die Leute noch weniger daran interessiert die Sache auch zu verstehen und fragen somit beim nächsten Mal wieder wie das gemacht wird (zB weil der Layer jetzt nicht mehr "Haus" sondern "Stuhl" heißt Ich gebe überdurchschnittlich viel und gerne Hilfestellungen und Problemlösungen hier im Forum, aber deswegen fühle ich mich nicht berufen den CAD-Support von anderen Firmen zu stellen - USER... Schau dir in der Acadhilfe die Auflistung der Systemvariablen an die mit "U" anfangen ! darunter sind dann die verschiedenen User-Variablen. Einfach mal in die Befehlszeile eingetippt (wie du es sicher auch von anderen Systemvariablen her kennst, zB "Filedia") und du kannst den Wert ändern. DIESEL (die Dollar"$"-Geschichte) ist gut dokumentiert in der Hilfe , auch das Thema MAKRO, hier besonders "Makro Sonderzeichen" stehen schön aufgelistet in der Hilfe. GETVAR ist eine DIESELfunktion die natürlich auch dokumentiert ist, mit dieser kannst du VariablenWerte abfragen. Zudem gibt es hier im Forum sehr sehr vile Beispielmakros, nur mußt du halt auch mal in der Hilfe nachschlagen und über die Befehlszeile oder einem Test-Makro nachsehen was da genau geschieht. ru (PS: evtl. sollte man klein anfangen, dann vorarbeiten und dann erst "Sachen" einsetzen - so ist einem wenigstens bekannt was man da macht. Mein 1.Makro war ein Befehl und eine folgende Option, mehr nicht ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
