Thema: XRef Pfad ändern (5162 mal gelesen)
pilo Mitglied Holztichniker
Beiträge: 6 Registriert: 10.12.2004 Windows XP AutoCAD LT 2004 Extender
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler arbeite mit ACAD 2004 LT Kann ich in einer vorhandenen Zeichnung einen Vollständigen XRef-Pfad in einen Relativen XRef-Pfad ändern, ohne dies XRef neu zuordnen zu müssen? Habe diese XRef zugeschnitten mehrmals in der Zeichnung. Ein Externer Mitarbeiter soll jetzt die Zeichnungen weiterbearbeiten und müsste bei jeder Zeichnung den Pfad neu durchsuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pilo
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pilo
Ja, das geht - aber hättest du das nicht schneller testen als fragen können ? Nächste Frage "wie" : Einfach im XRef-Dialog die Xref markieren, den gewünschten/relativen Pfad angeben und "Pfad speichern" drücken. In LT gibt es glaube ich nicht den "Referenzmanager" , damit kann man das für viele Dateien auf einmal machen (Vollversion). Ebenfalls in der Vollversion (oder LT mit Extender) wäre die Lösung über die ETools-Funktion "redir" . SKRIPTe funktionieren auch in LT und bieten ggf. auch eine Erleichterung sollte es sich um viele DWG´s , mit immer den gleichen XRef´s handeln. PS: Diese undähnliche Fragen gab es bereits öfters (Suche) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tunnelbauer, Habe mein Problem vorgestern nicht ganz klar umrissen. Ich hoffe es gelingt mir jetzt! Der Externer Mitarbeiter arbeitet mit seinem Laptop im selben Büro wie ich auch. Unser Netzwerkadministrator hat ihm diesen Auftrag, bzw. dieses Verzeichnis Freigeschaltet mit dem gleichen Laufwerksbuchstaben den wir auch verwenden. Sein Pfad beginnt ab dem Verzeichnis des Auftrags und unser Pfad beginnt 2 Ebenen höher. Wenn er die Zeichnung öffnet werden die XRef's nicht gefunden. Wird das XRef mit einem relativen Pfad eingefügt funktioniert es bei uns beiden. Da die XRef's als vollständiger Pfad ja schon in allen Zeichnungen erstellt und zugeschnitten sind möchten wir diese auch nicht neu erstellen. Ich möchte lediglich einen Weg finden den vollständigen Pfad in einen relativen Pfad umzuändern. Gibt es hierfür eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pilo
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu Antwort 2 Ich habe es getestet, es hat aber nicht funktioniert, deshalb habe ich mich an dieses Forum gewand. "Einfach" wie gebe ich einen Relativen Pfad ein? Referenzmanager habe ich nicht LT. Den Befehl "redir" habe ich eingegeben, ohne Erfog. Habe LT und Extender. Ich dachte ETools funktionieren nur bei Vollversion? Mit SKRIPTen kenne ich mich nicht aus. Habe mir mit Suchen ein paar Beiträge durchgelesen. Lösung evtl. mit Projekte oder gleichen Laufwerksbuchstaben gefunden. Wenn ich nicht weiter komme melde ich mich wieder. Gruß Pilo
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pilo
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pilo
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pilo
Ich nehme an in LT gibt es das auch: Suchpfad für Projektdateien Zu finden unter Optionen - Dateien Das einzige lästige daran wird wohl sein die Variable: PROJECTNAME in jedem Plan einzutragen (kann man aber mit einem einzigem Tastendruck per Plan als Makro erledigen, dann brauchst du dich auch nicht mit Scripten zu beschäftigen). Gilt aber dann universell (zumindest in ACAD Versionen ab 2000). Jeder der den Suchpfad/e dieses Projektes bei sich eingetragen hat, findet automatisch auch die XRefs. Vielleicht hilft das dir ja besser weiter. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pilo
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pilo
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo stelle ich den Pfad für Projektname ein? Vieleicht in Optionen Dateien? Der Kolege hat Acad 2006, hier kann ich einen Pfad für ein Projekt eingeben. In Acad 2004 LT mit Extender finde ich es nicht. Gruß pilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- "Einfach" wie gebe ich einen Relativen Pfad ein? ---------------------------------------------------------------------- Schau in deine AutoCAD-LT Hilfe , da gibt es ein Thema mit dem Titel "Festlegen von Pfaden für referenzierte Zeichnungen" Da ist alles bestens erklärt. Konnte dies in der Hilfe bei 2004LT nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archie Mitglied Architekt
Beiträge: 56 Registriert: 29.03.2006 Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pilo
hi freaks... ...die autocad-hilfe erklärt die ganze sache sehr schön, aber wie ich aus einer absoluten eine relative verknüpfung mache steht da nicht. ich habe das "problem" das unser kunde (etwas heikel) selbst nicht genau weiss was sein problem ist. wir haben die zeichnung selbst von einem fremdplaner bekommen und der hat die x-refs "absolut" eingefügt. das neu einfügen der x-refs geht auch nicht, da ich eben nicht die exakten einfügepunkte dazu kenne. kopiert nun der kunde diese daten auf seine festplatte, findet autocad klarerweise die x-ref nicht mehr. und unser kunde hätte es nun am liebsten so, das er selbst nix machen muss (zb. eben den pfad im xref-manager neu eingeben...) und trotzdem die referenzierten daten automatisch laden.... der übersicht halber sollten die xref´s aber doch wieder in einem eigenen verzeichnis liegen... ...geht das ganze wirklich nur mit diesem "redir" befehl?? wird ein wenig ein kopfstand, da ich nur eine 2006LT version hab und keinen zugriff auf eine vollversion mit expresstools hab! alternative lösungen wie "pdf" akzeptiert der kunde leider nicht. ...also muss ich unseren kunden vertrösten und sagen das dies im acad nicht geht und das er eben selbst einmal diese verknüpfungen neu setzen muss!? ...danke für eure antworten (...auch wenn dieses thema hier schon sehr breit getreten worden ist...) lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
