Thema: Update auf 2006/ 2007 möglich ? (1087 mal gelesen)
karlile Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 13.08.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeit um offiziell von LT 2004 auf 2007 upzudaten ist ja bekanntlich am 15.3.06 abgelaufen. Nun habe ich die Möglichkeit ein update auf 2006 zu erwerben. Meine Frage. Geht das technisch so einfach d.h. kann ich das update installieren und das Programm läuft, oder benötige ich dazu einen Freischaltcode oder so was ähnlches direkt von Autodesk, den ich dann wahrscheinlich nicht bekomme, da ja die updatefähikeit schon abgelaufen ist. Wer weiß mehr darüber wie das sich verhält ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
moin, also ich bin ziemlich sicher, daß Du einen freischaltcode von autodesk brauchst, den brauchte ich auch bereits bei 2004, um von 2000 upzudaten. Und aufgrund der abgelaufenen Zeit und der Tatsache, daß 2006 gar nicht mehr die aktuelle Version ist, denke ich, daß das nicht direkt, sondern nur über den Händler Deines vertrauens geht. grüze joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
Zumindest ich brauchte den ab 2004: Bis dahin hat der alte key und der auf der Packung befindliche neue key gereicht aber seitdem: Bei 2004 musste ich den code einmal anfordern, unter Eingabe von altem und neuem key, allerdings war er dann beliebig verwertbar. Mit 2007 (vielleicht auch schon vorher) wurde autodesk dann noch perfekter: der Code funktioniert nur auf dem aktivierten Compi, auf einem anderen geht es nur mit lizenzübertragung. LT wird also dem großen acad immer ähnlicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
