Thema: DXF-Problem LT 2007 (1632 mal gelesen)
Ripa-ru1 Mitglied techn.-Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 16.03.2007 AMD Athlon +3800 WIN2000 SP4 AutoCAD LT 2007
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Meldung erhalte ich beim öffner einer DXF-Datei: Folgender Fehler wurde beim Lesen in AEC_DISP_REP_CONFIG beginnend bei Zeile 474794 ermittelt: This product no longer supports reading in DXF files. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Habe die DXF-Datei in Word aufgerufen jedoch wird ein wert von 0 angezeigt in der besagten Zeile. Hat jemand ne Idee was man sonst noch machen kann? Grüße aus Hannover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ripa-ru1
Hi und herzlich willkommen auf CAD.DE so jetzt hab ich das auch mal schreiben können... Am besten wäre es wenn du die defekte Datei hier einmal als Anhang deponieren könntest, dann können die Profis diese Datei mal unter die Lupe nehmen. mfg
------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 16. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ripa-ru1
Ungetestet: Du kannst auch mal probieren, eine Kopie der Zeichnung in einem Texteditor zu oeffnen, dann die entsprechende Zeile loeschen und schauen, ob danach die Datei fehlerfrei oder relativ fehlerfrei in ACAD aufgeht. Sonst gingen auch Sachen, wie in Vektorworks importieren und dann wieder exportieren. LG aus Dublin.
Trine Mitglied CAD-Ingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 10.11.2003 WinXP prof. SP2 DellPrecisionPWS390 (DualCore) 1,86GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX550 MEP/AutoCAD 2009 ET2007 Office2003prof DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 16. Mrz. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ripa-ru1
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ripa-ru1
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ripa-ru1
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bearbeitung, nun klappt es! Konnte die Datei auch mit ADT-AutoCad 2002 öffnen. Hm schon komisch das es mit ADT-2002 geht und mit LT 2007 nicht. Danke für eure Hilfe und wünsche euch ne schöne arbeitsreiche Woche. Grüße aus Hannover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
