Thema: Zugriff auf Zeichnung (1546 mal gelesen)
Kamerlock Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.03.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Befehl angegeben und bevor ich den bis zum Ende ausgeführt hatte habe ich direkt einen anderen angegeben (Stützen, versetzen). Plötzlich hatte ich keinen Zugriff mehr auf meine Zeichnung. Auf die letzen zwei gezeichneten Objekte kann ich noch zugreifen aber die restliche Zeichnung belibt unantastbar. Zoomen kann ich nur die letzten Objekte. Hat jemand schon was ähnliches gehabt? Danke voraus, Camerlock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kamerlock
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
Hi und herzlich willkommen auf cad.de ! Sind deine beiden letzten Objekte "unendlich" weit auseinander ? Sodass dann nur mehr diese als Objekte erkennbar sind (und der Rest der Objekte irgendwo nur ein kleiner Punkt ist)... Sind deine beiden letzten Objekte unendlich nah beisammen und deine anderen Objekte wesentlich weiter weg und du versucht mittels Mausrad herauszuzoomen ? Dann tipp mal "Regen" ein... (Was besagt der Löschbefehl, wenn du bei der Objektwahl "alle" eingibst ? [aber bitte nicht bestätigen - dann sind wirklich alle weg...]) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kamerlock Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die restlichen Objekte sind in ihrem letzten Zoom-Zustand erkennbar. Aber beim Zoomen mit der mittleren Maus-Taste werden nur die zwei letzten Objekte angesprochen. Auf dem Rest kann ich weiter nicht zugreifen. Es ist als hätten ich zwei Ebenen gebildet. Ich habe mit "Regen" und "Alle" probiert es passiert nichts. Gruß, Kemerlock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kamerlock
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kamerlock
Ich habe nicht gesagt du sollst "regen" mit "alle" kombinieren... das ist deine Interpretation... Du sollst beim Zoomen mal regen sagen (oder du gehst beim Zoom auf grenzen; also folgendes eingeben: zoom >>> grenzen) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kamerlock Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, natürlich bekommst du auch feedback. Ich habe eine eingefrorenen Ebene (keine Reaktion auf Zoom ....) und eine Ebene die ich noch bedienen kann. Ich möchte natürlich meine Ziechnung fortsezen. Was meinst du mit "Daten retten"? Gruß, Camerlock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kamerlock Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kamerlock
Zitat: Original erstellt von Kamerlock: Hallo Cadffm, ... Ich möchte natürlich meine Ziechnung fortsezen. Was meinst du mit "Daten retten"?
Mit "retten" meine ich "fortsetzen" Ohne die Datei selbst kann man da nicht viel machen..
Kamerlock Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kamerlock
Ehrlich gesagt konnte aus der Beschreibung auf niemand anderes als du schlauer werden. Modell/Papierbereich(Layout) ist Elementarwissen für AutoCAD, dass du damit ein Problem hast, hätte nach der Beschreibung keiner vermutet. Gut, dass du das zumindest hier zum Abschluss des Beitrages hingeschrieben hast.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kamerlock
Mein Tip: NEIN, er hat tatsächlich ein Phänomen was einen Datenfehler in der DWG darstellt, zumind. hört es für mich so an. Ich habe auch eine PM gesendet mit dem Angebot das ich es mir ansehe, aber kein Feedback bisher.. evtl ist die PM-Funktion noch nicht bekannt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
