  AutoCAD LT
  Koordinaten-Anzeige loeschen
Autor Thema:  Koordinaten-Anzeige loeschen (753 mal gelesen)
Passatkombi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Passatkombi an!   Senden Sie eine Private Message an Passatkombi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passatkombi
erstellt am: 12. Mrz. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Experten,
siehe JPEG im Anhang. Wie kann ich die Koordinaten-Anzeige loeschen? Regenieren, schliessen, redraw bringt nix...
Stoert ungemein beim Zeichnen.
Gruesse aus Dublin.
Der Timo
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Mrz. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere mal den Grafiktreiber (oder versuch die Hardwarebeschleunigung zu  de/aktivieren).
Das sieht sehr nach Treiberkonflikt aus.
Grüsse
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
habe leider keine Adminrechte (bin nur einer von 100 Rechnern...).
Versuche das mal mit der IT zu klaeren.
Bis dahin - danke.
Der Timo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passatkombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat nix mit Admin zu tun - kannst du selber machen:
In den Optionen unter System bei den Eigenschaften des Grafik-treiber einstellen...
Grüsse
Passatkombi
Architekt
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm Thomas... wo denn?
