Thema: Schriften bearbeiten (1453 mal gelesen)
muda0012 Mitglied Hardwareentwickler
Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu und arbeite noch nicht lange mit AutoCad LT 2002. Im Rahmen eines Projektes soll ich für ein Siebdruck Vorlagen in AutoCAD erstellen. Nun habe ich Text als Mtext im Layout eingefügt. Der zu druckender Text besteht nun aus mehreren Schriftarten, wie z.B Arial und Wingdings3. Wie übergebe ich nun die Daten, damit der Hersteller des Siebdruckes nicht die von mir verwendeten Schriftarten benötigt? Kann ich die Schriften vektorisieren? Zusätzlich wollte ich das Layout noch invertieren. Ist das schnell lösbar? Für eine schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muda0012
mit LT ??? . in der Vollversion wäre was über wmfout und wmfin zu machen ( Siehe Expresstools txtexp ). Hat LT diese Funktionen? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muda0012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstaml für Eure antworten, aber leider weiss ich nichts damit anzufangen. Wie schon gesagt in dem Programm bin ich noch Anfänger, denn ich arbeite mich gerade in das Programm ein. Wenn ich meine .dwg in dxf exportiere werde Texte mit der Schriftart gespeichert, währendessen Geometrien duch einfache Strukturen wie Kreis, Rechteck, Dreieck etc. beschrieben wird. Ist die Aussage korrekt??? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muda0012
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wäre auch OK die Datei als Jpeg zu übergeben. Besser ist GIF oder TIF, denn Jpeg ist ein komprimiertes Datenformat und erzeugt somit unscharfe Kantent. Wie exportiere ich mein .dwg in ein .gif oder .tif??? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muda0012
Aus dem Internet den passenden "Druckertreiber" runterladen und installieren, dann in Acad diesen Treiber zum erstellen des TIF´s benutzen. Für JPeg hat Acad IMHO bereits einen Treiber zur Auswahl - evtl experimentierst du erstmal damit , oder den dreckisten Weg: Screenshot ! (Ich kann ja schlecht beurteilen ob das für euch in Frage kommt, müßt ihr selber testen)EDIT: zB hier - <Testversion 30Tage> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muda0012
Was du einstellen "mußt"=willst , kann ich dir nicht sagen, was eine Zeicheneinheit ist jedoch schon: Zeichne in Acad eine Linie mit der Länge "1" , so ist diese Linie EINE ZEICHENEINHEIT lang. Ob das Zentimeter oder Millimeter sind ist deiner Phantasie überlassen, jedoch hängt davon natürlich die Skalierung = der Massstab ab. Da muß du selber mal ran.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
