  AutoCAD LT
  Formatierte listenausgabe
Autor Thema:  Formatierte listenausgabe (582 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo aus dem ELCAD Forum
Ich hab da mal ne Frage an die Autocad Spezialisten. Bei uns im Hause wird ELCAD auch für mechanische Zeichnungen genutzt und dank der ELCAD internen Programmiersprache sind wir in der Lage damit auch CNC Centren direkt anzusteuern. In unseren US-Niederlassungen wird jetzt aber Autocad verwendet und die wollen das auch haben. An wen kann ich mich denn da wenden wenn ich infos benötige. Gibt es eine Skripstprache auch in Autocad, Wer kann diese Programmieren wie viele Kiloeuronen wird den sowas kosten.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad hat integrierte Programmierumgebungen mit  Lisp und VBA. Lisptools, die Zeichnungen in CNC umsetzen gibts einige z.B: Theodor Schoenwaldsollte für diesen CNC-Fall ein kompetenter Ansprechpartner sein.
Für andere Programmierungen ... schau dich einfach im Lisp-Forum oder VBA-Forum unter den dort Aktiven Postern um... da solltest du schon Ansprechpartner finden.
Kosten, denke ich , werden nach Aufwand anfallen. Je nach Aufgabenstellung ist wohl von 0 ( im Rahmen der Forenhilfe) bis ...?? alles drin. Je nachdem was gewünscht wird.
Ach ja, weil du im LT-Forum postest.. Autocad LT hat keine Programmierschnittstelle. Dafür wäre als Behelf der LT-Extender notwendig
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 09. Mrz. 2007 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist im Autocad LT Forum gelandet, da wäre die 1.Frage:
Haben die Ami´s LT oder die "Vollversion" ?
[EDIT: Respekt für den Vorredner  ]
