Thema: eigenes Papierformat (2452 mal gelesen)
Maia Mitglied Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaf
Beiträge: 4 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maia
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2006 SP1, Windows XP SP2, Intel 2,4 HP 1050c
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maia
Hallo Maia wo hast du es eingetragen bzw. wo zeigt er es dir nicht an? Du mußt bei der *.pc3 Datei, welche du benutzen willst, auf Eigenschaften - benutzdefinierte Eigenschaften - weitere Größen deine Wunschgröße eingeben und dann speichern. Danach müßte unter Papierformat z.B. Benutz.1 deine neue Größe auswählbar sein. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich eine PC3.Datei im Plot-Manager auswähle kann ich dort kein benutzerspezifisches Papierformat einrichten (auf meinem Rechner). Wenn ich an dem Rechner sitze, an dem der Plotter ist, kann ich unter Druckereinstellungen ein Papierformat angeben, dieses kann ich aber übers Netzwerk nicht nutzen. Schönen Gruß Maia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maia
Ich tipp mal auf pc3 Dateien die Lokal anstatt auf dem Netzwerk liegen. Es könnten aber auch die Rechte deines Benutzerkontos sein. Ein erfahrener CAD-User kann dir da sicherlich mehr helfen, als ich dies tun kann. ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maia
Es kommt darauf an als was/wie man die PC3 erstellt hat, je nach dem trägt man dann an der einen oder anderen Stelle das Papierformat ein: [Netzwerk, "Mein Computer" oder Systemdrucker] Eigenschaften (xy.pc3) --> Entweder in den "Benutzerspezifischen Eigenschaften" --> Papiergröße --> Weitere Größen.. oder in Kalibrierung& benutzerdefinierte Papiergrößen --> Benutzerspezigische Papiergrößen hoffe da lag die Verwirrung !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
