Thema: stilüberschreibungen die 2. (1748 mal gelesen)
dinies Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe das problem, dass in meiner zeichnung immer beim neuen öffnen der dimscale sich auf 96 vertellt (wenn ich ihn zurücksetze, bringt das nur etwas, solange die datei bearbeitet wird). wie kann ich dies unterbinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
Hi, zuerst könntest du beim nächsten mal das im alten Thema weiter schreiben, da es ja immernoch dein altes Problem betrifft. Des weiteren denke ich, dass es für dich im LT nicht die Möglichkeit gibt, das mit einer Lisp anzugeben. Wir stellen unsere Systemvariablen so ein, dass sie beim Start der Zeichnung neu gesetzt werden. Das geschieht aber per Lisp und das geht mit purem LT nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wusste nicht, dass man am alten weiterschreiben kann....sorry, bin noch neu hier. ich hab mal ältere files angeschaut, da gibts das problem nicht, also hab ich irgendwann wohl etwas verstellt und weiss nicht was.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
poste die Datei hier im Forum (kannst ja "wichtige" Objekte löschen) und dann kann man mal sehen.. PS.: Vollversion ist dabei völlig egal und Im LT- sollte sich da nix von alleine verstellen ! BTW: Habt Ihr nur AutoCAD-LT oder gibt es da noch ein paar APPLIKATIONEN / ZUSATZPROGRAMME ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben auf einigen dateien den extender, bzw. externe mitarbeiter haben manchmal auch vollversionen... generell haben wir nur lt 2005. im anhang mit file, wenn man dimscale eingubt, steht 96 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
Und aus welchem Programm stammt deine Datei? Also bei mir ist die Zeichnungseinheit Zoll, ich habe einen Layerschlüsselstil vorgefunden, der auf ADT schließen lässt. Desweiteren auf eine wahrscheinlich englische Version, wie auch ein Teil der Linientypen..Kannst du zu diesen "Anschuldigungen" was sagen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
<was ist mit der Antwort bezüglich der Appliaktionen etc. die DICH betreffen ?> Also wenn du mir nochmal ganz deutlich folgende Aussage bestätigst, bin ich raus aus dem Thema: du setzt den BemStil aktuell (Überschreibung wird dadurch gelöscht), speicherst die DWG, machst sie wieder auf, und die Stilüberschreibung ist wieder da.. (so hast du es doch mehrfach erzählt, oder ?) Teste noch 1x - freue mich dann auf Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau... ich öffne die datei, lösche die stilüberschreibung oder gebe dimscale und dann steht da 96, ändere dies auf 1, sichere die datei, schliesse sie, und wenn ich sie wieder öffne, ist der dimscale wieder bei 96.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo yvonne du redest für meine programmkenntnisse in hyroglyphen.... habe einen screenshot von den programmangaben gemacht, habe nur (aus hoffentlich verständlichen gründen) die lizenzangaben gelöscht...ich arbeite nun seit fast 3 jahren mit dieser version. die version ist definitiv deutsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
Zitat: Original erstellt von dinies: genau... ich öffne die datei, lösche die stilüberschreibung oder gebe dimscale und dann steht da 96, ändere dies auf 1, sichere die datei, schliesse sie, und wenn ich sie wieder öffne, ist der dimscale wieder bei 96....
Also wenn ich diese Datei mit DIMSCALE auf 1 setze und speichere, bleibt sie danach auch auf 1. ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich glaub ich hab des rätseld lösung: beim laptop einer kollegin mit vollversion stimmt deine aussage, bei meiner lt-version merkt er sich wohl diese änderung irgendwie nicht. ganz so blöd bin ich hoffentlich noch nicht...danke für eure mühe!!!! gruß dominique Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
