 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Stutzen von Linien - BKS (2308 mal gelesen)
rssad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 31 Registriert: 23.01.2004 AotoCAD LT 2006 MS Windows 2000 Profesionel
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Hab ein Problem mit dem stutzen von Linien. Hab eine Zeichnung von einem Lieferanten in meine Zeichnung eingefügt und möchte diese jetzt weiter bearbeiten. Kann seither nichts mehr stutzen, auch nicht von mir selbst gezeichnete Linien. Fehlermeldung: Kante ist lotrecht zur XY-Ebene des BKS. Arbeite nicht mit BKS verstellen und dergleichen. Aktuell eingestellt ist BKS „Welt“, die zu stutzenden Objekte liegen alle auf Z-Niveau 0. Weis jemand Rat? rssad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
rssad, kannst du die Linien mal kennzeichnen? Bei mir funktioniert alles. Vielleicht hilft es schon, wenn alle Objekte in den positiven WKS-Bereich geschoben werden... Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
suche das letzte Element, da hast du die Stelle  ein ^C^C_.move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99; "repariert" die Sache, ein Lisp als Z20 jedoch nicht ... Es ist ein 3D-BKS an, ich schau nochmal - mit dem Makro hast du aber erstmal (warum auch immer) Abhilfe.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
Keine Ahnung warum, aber DIE SPLINE´s stören in der Datei ! lösche die die Splines oder wende ich das makro zum plätten an, funktioniert´s. Obwohl man ja garnichts mit den Splines selbst stutzen möchte, merkwürdig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorerst vielen Dank für die Antworten! Das mit den Splines ist ein sehr interessantes Phänomen. Aber leider kann ich keine Skripts ausführen (geht doch nur mit LISP???) oder weiß zumindest nicht wie das gehen sollte. Und die Splines einfach löschen? Auch nicht optimal. Kann ich dass, was das Skript macht "manuell" auch machen? rssad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rssad
Das ist ein Makro wie es jeder hinter jedem WERKZEUG oder MENÜEINTRAG steht, mit Lisp hat das nichts zutun und läuft somit zB auch unter Acad-LT Versionen. (ich sehe, du hast noch kein eigenes Werkzeug / Button erstellt in Acad..) Ja, das kannst du auch per Hand eingeben: (statt ";" einfach ENTER) _.move; _all; ; 0,0,0; 0,0,1e99; _move; _p; ; 0,0,0; 0,0,-1e99; _.move ist die internationale Bezeichnung des Befehles "schieben" _all ist die Objektwahl "alle" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
