Thema: Maßstabsänderung im Modellbereich (1477 mal gelesen)
PB Müller Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 38 Registriert: 18.10.2006 AutoCad LT 2006 Windows XP Professional 2002
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin relativ neu dabei. problem: referenzierter Plan passt nicht zum Zeichnungsmaßstab. z. B. sind 40 cm angegeben, beim nachmessen werden 80 cm angezeigt. Wie kann ich den als Referenz hinterlegten Plan anpassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Moin, 1. stelle fest ob die Referenz skaliert ist (XYZ-Skalierung der Externen Referenz zB "2.0" , dann stelle einfach auf "1.0" oder 2. Falls die referenzierte Datei wirklich so bescheuert erstellt wurde, kannst du dir überlegen: veränderst du die ref.Datei oder skalierst du lieber das Referenzobjekt.. Wenn die ref.Datei demnächst nochmal "aktualisiert" wird (etwa DWG vom Zulieferer der demnächst noch überarbeitete Versionen senden wird) dann skaliere das ReferenzObjekt ansonsten öffne die andere Zeichnung und mache aus dem Mist mit VARIA einen ordentlichen Plan...
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Plan mittlerweile mit "Skalieren" angepasst- hat funktioniert, danke. Warum kann es sein, bzw. woher kommt es, dass manche Pläne ohne Probleme passen, andere aber erst angepasst werden müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
In einigen Zeichenprogrammen zeichnest du im richtigen Maßstab, oder das Layout ist im Maßstab. Wenn es dann Exportiert wird, kann es zu solchen Phänomenen kommen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Und die Möglichkeit das einige Ihre "Zeichnung" tatsächlich so erstellen wollen wir auch nicht unter den Tisch kehren (heul) hmm, die Strecke ist in Echt 1m, ich möchte sie in 1:5 darstellen - also zeichne ich die Linie 2 Einheiten lang (weil ich zeichne ja in Dezimetern(!) Dann passt es aber leider nicht richtig in das Layout und Zeitdruck ist auch noch da, naja was solls - dann schreibe ich halt keinen Massstab hin und gehe mit Varia ans Werk. Und dann bekommst DU die Datei zugesendet..
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
