Thema: plt-Datein (1367 mal gelesen)
ZBH Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 29.12.2004
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zZ bearbeite ich für einen Planpool dwg-Datein und soll die Plt-Datei auch im Format AutoCAD2000 erstellen. Bis heute war mir nicht klar, dass es eine Auswirkung auf die plt hat mit welcher Version diese erstellt wird. Ich war immer der Meinung das der Plottertreiber der Dreh-und-Angel-Punkt ist. Kann jemand diese Wissenslücke schließen? javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20');
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZBH
Zitat: Original erstellt von ZBH: Ich war immer der Meinung das der Plottertreiber der Dreh-und-Angel-Punkt ist.
Das siehst du richtig ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
Das hat es auch nicht. Der Plottertreiber ist nach wie vor das Ausschlaggebende! Du kannst keine PLT-2000 Dateien erzeugen. Nur einfache PLTs ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZBH
Genau ! Wohl aber kannst natürlich verschiedene PLT´s erzeugen, PLT ist ja kein Dateiformat sondern nur eine Datei-Endung. Du kannst das Ding auch "*.a2y" nennen und an den Drucker senden HPGL2 ist heute in Acad-Kreisen "Standard" , früher war es HPGL usw. "PLT" ist die Dateiendung die Acad verwendet, ein anderes Programm nennt es evtl "*.p01" zB. Wenn dir jemand etwas über Plotfiles vorschreiben will, dann muß er also den PLT-Treiber benennen und nicht die Acadversion ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZBH
Habe mir eben deine Aussage nochmal durchgelesen und eine Kleinigkeit festgestellt: Zitat: Original erstellt von ZBH: Also hat es keinen Einfluss auf die PLT aus welcher Version heraus diese erstellt wird.
Das ist falsch ! also nochmal genauer: Es ist völlig uninteressant in welcher DWG-Version die DWG vorliegt aus der ein Plotfile erstellt wird, es ist aber nicht uninteressant mit welcher ACAD-Version die PLT erstellt wird ! Hintergrund: 1.)Die Farben von Acad haben sich von Version 2002 zu 2004 leicht geändert wenn ich mich recht erinnere. 2.)Ab ACAD2004(?) kann man direkt in der DWG mit TrueColor Farben arbeiten, dies war so vorher nicht möglich und ACAD2000 zB kann diese so nicht 100%ig korrekt darstellen. Was es aber sicher nicht gibt ist ein 2000-DWG-PLT-"Format" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BINGO! So eine Begründung schwebte mir vor. Das leuchtet ein. Jetz ahne ich warum in diesem Planpool alle auf ACAD 2000 /2002 stehen und Probleme mit der Darstellung haben können. Danke an alle ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZBH
Hast du eigentlich schon die PM-Funktion des Forums entdeckt ? - Also Darstellungsprobleme kann niemand haben mit den PLT, zumindest nicht in diesem Zusammenhang. Wie gesagt können max. die Farben um einen Nuance abweichen. Und ich denke das fällt keinem wirklich auf ! So wie ich dich verstanden hatte, habt ihr bereits ein paar Files auf den server geladen und andere haben daraufhin um Änderung gebeten ? Falls ja, Frage konkret nach was aufgefallen ist . Ich befürchte fast das es sich um ein völlig anderes Thema handelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das Spiel läuft schon eine Weile. Die Rückmeldung beinhaltete: Plott nur wie eine Briefmarke, in einem andererm war die Darstellung der Schrift im Plankopf nicht korrekt dargestellt und die Farbe wurde bemängelt (das stellte sich aber als falsche Voreinstellung in der mitgelieferten Plottstiltabelle herraus), OLE-Objekt gedreht. Alle diese PLT-Datein konnten aber ausgeplottet werden und waren dann (lt. Aussage des Bearbeiters) ok. Aber im Planpool ist eine Viewerfunktion und an dieser Stelle ist keine einwandfreie Darstellung möglich. Dort wird mit "Kukplott" und "Rxviewer" gearbeitet. Von beiden Anwendungen habe ich keinen Schimmer. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZBH
Das scheint dann also wirklich "nur" an den Einstellungen des Treibers zu liegen. den RxView kannst du aus dem Netz ziehen und selbst testen ! "Kukplott" kenne ich aber auch nicht Wenn ich Geld für bekommen würde (Nein, das ist keine Aufforderung) dann würde ich das mal genau unter die Lupe nehmen und dir gezielt sagen was du anders einstellen mußt ! Du tust mir auf jeden Fall leid, ist ein blödes Thema.. Versuche dir erstmal die Viewer zu besorgen damit du selbst auch mal testen kannst !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
