  AutoCAD LT
  Dynamischer Block Autocad LT 2006
Autor Thema:  Dynamischer Block Autocad LT 2006 (1057 mal gelesen)
hannes12345
Sehen Sie sich das Profil von hannes12345 an!   Senden Sie eine Private Message an hannes12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannes12345
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir jemand grob helfen, wie ich bei der Erstellung eines dynamischen Blockes vorgehen soll.
Finde weder im hier im Forum noch in der Autocad LT Hilfe etwas.
Hannes
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer eine neuere autocad Version bekommt/nutzt, sollte sich unter dem
MENÜ HILFE den WORKSHOP FÜR NEUE FEATURES ansehen, darunter sind dann
viele Neuerungen gegenüber der Vorgängerversion(en) dokumentiert, unter
anderem in 2006 natürlich auch die dynamischen Blöcke..
Acadversion Neu = Workshop  ist nur ein Tip, braucht sich ja keiner dran zu halten
hannes12345
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Workshop wird aber nichts von dynamischen Blöcken geschrieben.
Bitte um Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat LT das Feature denn überhaupt????
  - Thomas -
hannes12345
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß ich nicht genau?
glaube schon, aber glauben heisst eigentlich nichts wissen.
auf jeden fall sind dynamische blöcke im sample verzeichnis vorhanden
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes12345 10 Unities + Antwort hilfreich
also da findet man ja keine Worte mehr
ACADhilfe: SUCHE in der Hilfe nach BEDIT
Wenn vorhanden, geht, wenn nicht = gibts nüscht
Ich könnte es zwar auch im Internet Raussuchen, aber willst
ja auch noch was haben von der Aktion
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 15. Feb. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannes12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Ja, ab Version 2007
Grüße Karin
