Thema: Linienstärke (2627 mal gelesen)
Sten-Kubi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in ACAD LT 07 die Linienstärke in meiner aktuellen Zeichnung auf einen größeren Wert als die Vorgaben (bis 2.11) stellen. Leider verzweifle ich daran einen dickeren Strich zeichnen zu können und die Hilfe bringt mich auch nicht weiter, denn wenn ich eine Plotstiltabelle mit Linienstärke bearbeiten verändere und einzelne vorgegebene Linienstärken durch größere Werte ersetze, kann ich diese trotzdem beim Zeichnen nicht auswählen. Im Forum konnte ich auch nichts zur Einstellung von Linienstärken finden, offensichtlich hat noch keiner dickere Striche als 2.11 benötigt, oder ich stelle mich nur zu blöd an. Kann mir einer helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sten-Kubi
entweder du nimmst Polylinien ( denen kannst du ne Breite zuorden) , oder TRACE-Objeckte oder du handelst das mit ne Plotstiltabelle ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sten-Kubi
Hi Sten-Kubi, und erstmal herzlich willkommen in den Foren. Wenn Du Linienstärken, die in den Layereigenschaften zugeordnet sind schon in der Zeichnung - also am Bildschirm sehen willst, dann mußt Du den Schalter LST in der Statuszeile einschalten. Geht auch mit den Befehl LSTÄRKE oder Menü Format --> Linienstärke... im Dialogfenster Häkchen bei Linienstärke anzeigen machen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sten-Kubi Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sten-Kubi Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sten-Kubi
Hi, Befehl Polylinie starten B für Breite und dann Start und endbreite eingeben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Sten-Kubi Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sten-Kubi
Sten-Kubi Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine ctb erstellt bis strichstärke 4.00 auf auf die Zeichnung angewendet, aber trotzdem wird in der Layeranzeige nur 2.11 angezeigt. Es geht um einen Leitungsplan für Betonleitungen DN 900, in denen ich die Haltungen als Striche eingetragen habe, aber beim Plott im M 1:250 die Leitungen in Originalstärke anzeigen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sten-Kubi Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
