Thema: Linie bei Schnittpunkt mit Abstand stutzen (2886 mal gelesen)
mini55 Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 07.02.2007 Windows 2000 Prof. AutoCAD LT 2005 - Deutsch (ohne Zusätze)
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit ACAD LT 2007 auf Windows XP und habe folgendes Problem: Ich zeichne ausschließlich im 2D-Bereich in Grundrisse bzw. Schemata Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsleitungen als Linien bzw. Polylinien ein. Beim Schnittpunkt von Leitungen die jedoch untereinander keine Verbindung haben (siehe Bild 1) möchte ich, dass die untere (bzw. eine der beiden Leitungen (=Linie bzw. Polylinie) ca. 10 Zeicheneinheiten vorher aufhört und wieder ca. 10 Zeicheneinheiten nachher weiterverläuft (siehe Bild 2). Zur Zeit kenne ich LEIDER nur nachfolgende Lösungen: 1. einen Kreis mit Radius 10 auf den Schnittpunkt, dann eine der beiden Leitungen am Kreis stutzen, Kreis wieder Löschen. 2. mit dem Befehl Bruch eine Linie am Schnittpunkt brechen und anschließend beide Linien 10 Zeicheneinheiten (mit Griffen) vom Schnittpunkt weg dehnen. 3. eine Linie in beide Richtungen versetzen, die andere Linie an den versetzten Linien stutzen und anschließend die vorher versetzten Linien wieder Löschen. Diese Varianten sind alle sehr mühsam und Zeitaufwendig! Kennt jemand eine bessere Lösung? Ich habe schon was von assoziativer Überdeckung bei 3D-Flächen gehört, gibt´s sowas auch für 2D-Linien?
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini55
Hallo ich hab dir eine lösung. vielleicht gibt es noch andere
ich habe es mittels multi-linien gemacht also: MLSTIL dann da die füllung aktiviert und die Farbe auf RBG 255,255,255 stellen (komplett weiss) das gleiche mit den zwei äusseren linien, welche einen abstand von 5 und -5 haben... das wären dann insgesamt 10 einheiten Danach nur noch mit _MLINE den unterbefehl Ausrichtung auswählen und den auf Null stellen, damit die linie auch da auftaucht wo du sie zeichnest... siehe bild mfg skyzem
------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 08. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini55
Das einfachste wäre deine Systemangaben zu ändern von : "(ohne Zusätze) " in "mit Extender" - den Text zu ändern reicht freilich nicht, eher solltet Ihr euch mal mit den EXTENDERn beschäftigen (Suchfunktion/Forum) und überlegen ob es nicht schlau wäre sich diese günstige Software zuzulegen. (da es mehrere Programme gibt nenne ich hier nur den Suchbegriff "EXTENDER" ) Aber davon ab: Ihr habt euch für die LT-Version entschieden (ok, evtl "nur" dein Chef) , also müßt Ihr euch auch mit weniger zufrieden geben Die "Vollversion" hat zwar diese Funktion auch nicht, kann man aber programmieren.. Acad-Lt = keine Programmierschnittstelle = keine zusätzlichen Tools Wobei man in LT auch "so einiges" machen kann, siehe User ryfcad (habt Ihr den Extender [200-Starts Testversion zB],könntet Ihr mal im LISP oder RUND UM AUTOCAD Forum nach so einem Tool Suchen ) Hier die "beste" Boardmittelvariante in Form eines MenüMakro´s : ^C^C_.CIRCLE;_int;\10;_TRIM;_l;;\;_ERASE;_p;; Besser bekomme Ich das nicht hin.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini55
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die raschen Antworten! Das Menü-Makro von cadffm ist bereits eine recht brauchbare Lösung. Ich werde mich jedoch auch mit den Extendern auseinandersetzen. Nochmals vielen Dank und einen schönen Tag!!! mini55 [Diese Nachricht wurde von mini55 am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mini55
Hi., hier noch eine Idee, zeichne einen Ring mit Innen Ø = 0, Außen Ø = 20, Farbe 255, setze den Ring auf den Schnittpunkt der Linien und mit Befehl Zeichenreihenfolge den Ring unter eine der Linien setzen. mfG. epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
