Thema: pc3 Datei für HpDesignJet500 (1120 mal gelesen)
TorstenHofmann Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 27 Registriert: 09.01.2006 Win XP, AutoCad 2000 LT
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heya allerseits. Habe da ein Problem mit AutoCad. Wir haben da einene neuen Plotter, den DesignJet 500 bekommen. Nun möchte ich für AutoCad2000 eine pc3-Datei erstellen. Mit dem "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" funktiniert das ja normalerweise gut, allerdings bietet dieser Assistent den HPDesign Jet 500 nicht an. Wie bekomme ich das trotzdem hin, bzw. wie bekomme ich den Plotter dort in die Liste? Kann mir da jemand helfen? Schon mal im Vorraus vielen Danke. MfG, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
Hast du ihn bereits in Windows installiert !? Dann nutze den Assistenten zu hinzufügen / neue Drucker, [ACAD,MenüDatei,Plot-Manager] wähle "Systemdrucker" und dann den entsprechenden aus der Liste aus .. [EDIT: habe ergänzt "welchen" Assistenten ich meinte ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 Acad LT 2000 SE V 18 SP06
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
Ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich den Plotter als Windows Sytemdrucker installierte. Wie Cadffm schon sagte. Und die Treiber von der HP CD. Die alten Pc3 Dateien verstecken oder deaktivieren. Autocad LT 2000i und HP 430 ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay danke schön, das hat schonmal perfekt geklappt! Danke. Allerdings kann ich jetzt keine benutzerspezifischen Papiergrößen eingeben... wie kann ich da swieder ändern? Wenn mir da auch noch jemand helfen kann... wäre ich überglücklich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
Im Plotterkonfigurations-Editor (*.pc3 [Eigenschaften]) müßtest du das nach wie vor können, jedoch in dem (dir anscheinend noch unbekannten) Optionspunkt: "Benutzerspezifische Eigenschaften" / ...weitere Größen <<bin jetzt davon ausgegangen das du es nur unter "Kalibrierung&Benutzspez.P.größen" versucht hattest !?>>Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
Ich arbeite unter Autocad nur mit einer einzigen Papiergröße. Etwas größer wie A0 Und das klappt prima. Ich habe das unter Autocad im Plotmenü eingestellt. Für PDFs unter Windows brauche ich schon noch mehrere Größen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
