Thema: komische 3d information in bloecken (1645 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe ein sehr seltsames Problem mit einer anscheinend vorhanden 3d information (siehe anghang). Es handelt sich offensichtlich um die gleichen bloecke. Sie liegen auch laut Eigenschaftenfenster auf z=0.00. Wenn ich nun den versuche, das ganze zu flatten mit diesem script: _.move _si _all _none 0,0,1e99 _.move _si _all _none 0,0,-1e99 .... verschwindet der rechte baum und ist irgendwie nur noch als kleiner punkt dann vorhanden.
Kann jemand helfen. Danke im voraus. Gruesse aus Dublin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Vielleicht liegt es daran, dass 0,0,-1e99 nicht 0,0,1e-99 ist weil das entweder -10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000... oder 0.0000000000000000000000000000000000000000000....0000000001 ist. Und das sind wirklich zwei verschiedene Zahlen. Ich weiss zwar nicht was du mit "flatten" meinst, aber wenn ich das Scirpt so ändere, dass es auf der Z-Achse annähernd auf 0 (eigentlich auf Null) kommt, dann muss es 0,0,1e-99 heissen. ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
(command "_.move" "_si" "_all" "_none" "0,0,1e99" "") (command "_.move" "_si" "_all" "_none" "0,0,-1e99" "") Daraus ergibt sich:
Code: _.move _si _all _none 0,0,1e99 <return> _.move _si _all _none 0,0,-1e99 <return> <return>
(<return> nicht auschreiben.)dann funktionert es. Du musst das Ganze aber im Block laufen lassen (Blockeditor) weil es sonst nur den gesamten Block an sich auf null stellt. (Block auflösen geht ja auch....) Leider verschwinden die Schraffuren (Sie bekommen eine komische Erhebung "3.9276E+83"). Wenn ich diese auf Null stelle, zeigt es sie torzdem nicht an.. kenn mich da zu wenig aus vielleicht kann da ja jemand anders helfen. ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das geanderte script bringt mir auch nix. es hat ja vorher funktioniert. am script liegt es nicht. darum geht es mir nicht. mir geht es um genau den effekt, den du auch erzeugt hast. bei dir, ist die schraffur auch verschwunden, oder? zudem kommt noch, dass der block halt auch irgendwie weg ist. leider habe ich eine datei, in der dieser block schon hunderte male verwendet wurde. hat denn niemend eine ahnung, was hier mit den elementen passiert? bitte nicht weiter im script rumsuchen, das hab ich nur gepostet, um zu erklaeren, was ich mache. vielen dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat niemand eine weitere Idee dazu? Ich werde die 3d Iformationen einfach nicht los. Selbst wenn ich den total einfach neu erstelle (z.b. nur einen Kreis) und unter dem gleichen namen wieder definiere "verschwindet" der sichtbare Teil dieses Blocks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Feb. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Wenn ich dir sage das der gc210 des Inserts "verdreht" ist - hilft dir das dann etwa ? Ich kann dir mal eine DWG bearbeiten wenn du möchtest - ist für mich kein Aufwand, aber sind es denn so viele Referenzen die es betrifft ? Und wenn es öfters vorkommt, dann hilft es dir auch nicht auf dauer.. Meld dich wenn nötig.. (PM)
