  AutoCAD LT
  Eigenschaftenfilter
Autor Thema:  Eigenschaftenfilter (1667 mal gelesen)
DieEinrichter
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von DieEinrichter an!   Senden Sie eine Private Message an DieEinrichter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieEinrichter
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe in LT 2007 neue Eigenschaftenfilter erzeugt. Diese Einstellung habe ich dann im Layerstatus-Manager exportiert. Habe eine neue Zeichnung geöffnet, doch leider werden beim Import nur die Layer importiert nicht die Struktur auf der linken Seite mit den Eigenschaftenfilter-Namen.
Wer weiß warum? Oder ist das gar nicht möglich?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieEinrichter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein LayerFilter ist kein LayerStatus die werden auch beide in unterschiedlichen Dictionaries in der DWG gespeichert. Ob man die Layerfilter von zu Hause aus in LT exportieren und importieren kann ... ??!
Mit nem Proggie in der Vollversion sicherlich ..
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 30. Jan. 2007 editiert.]
