  AutoCAD LT
  AutoCADLT 2005 Softwareanzeige in XP
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCADLT 2005 Softwareanzeige in XP (1581 mal gelesen)
iwmlohmar
Sehen Sie sich das Profil von iwmlohmar an!   Senden Sie eine Private Message an iwmlohmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iwmlohmar
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, seit vielen Jahren benutze ich AutoCAD LT, zuletzt 2005.
Bei der Installation auf zwei neuen PCs (MS Windows XP Professional) stellte ich wiederholt fest, dass die Eintragung in die Softwareliste der Systemsteuerung folgendes verursacht: vor der Eintragung 'AutoCAD LT 2005 - Deutsch' ist ein mehrseitiger Leerraum entstanden, so dass alle nachfolgenden Eintragungen praktisch an das Ende der Liste verschoben wurden. Ich muss also den Schieber ganz nach unten bringen, um alle nach 'A' aufgelisteten Programme erreichen zu können. Das ist m.E. lästig. AutoCAD LT 2002 verursachte diesen Fehler nicht.
Computerexperten konnten mir auch nicht helfen und im Forum gibt es dazu auch keinen Beitrag. Bitte um Hinweis für eine Korrektur.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwmlohmar 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat nichts mit AutoCAD zu tun. Der Fehler liegt im Windows XP. Abhilfe findest Du >> hier <<.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
iwmlohmar
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Hallo Lutz, vielen Dank für den hilfreichen Hinweis. Tatsächlich wurde der Fehler durch den in der Softwareliste fehlenden Eintrag von ACLT 2002 verursacht. In der Registry wurde die Icon-Indexzahl für ACLT 2002 von "-1" auf "1" geändert, wodurch "2002" wieder angezeigt und die Leerseite verschwand. Alles ok.
