Thema: DWG als unveränderbare Datei abspeichern?? (1993 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe schon wieder ein Problem: Wir benötigen zur Weitergabe an eine Fremdfirma (Haustechnikfirma) eine DWG-Datei die nicht verändert werden kann. Ist sowas möglich?? Also, die Firma soll eine Datei bekommen, die sie mit ACAD o.ä. bearbeiten kann und ihre Rohrleitungen, etc drüberzeichnen kann. Es sollte aber verhindert werden, daß die Fa. z.B. eine Wand verschiebt... Wenn wir einen Block draus machen, kann dieser halt jederzeit wieder gesprengt werden... Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Hallo Andi, hmmmm ich fürchte da habt Ihr ein Problem. Schickt Ihr die DWG, dann können die Anderen auch ändern... Ihr könnt höchstens empfehlen, daß sie die Dwg nicht direkt aufmachen, sondern als XRef für ihr Gewerk laden. Dann ist die Gefahr geringer was dran zu ändern. Noch besser die XRef-Layer (sind ja am Namen leicht zu erkennen) noch sperren, dann sind die sichtbar, können definitiv nicht geändert werden. Oder haben die Bauspezis noch bessere Tricks auf Lagen? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort... Ich fürcht halt die Bauprofis sind mittlerweile auch recht fit am PC und können sowas schon ändern... Naja, wir werdens mit gesperrten Xrefs versuchen und hoffen daß keiner was ändert.... DANKE, Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Jan. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
man kann alle Zeichnungsobjekte auch mit dem Befehl _minsert einfügen (Zeilen=1 Spalten =1 ..Abstände= 0)... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Benutzt der Zeichnungsempfänger AutoCAD 2007, kann man auch eine DWF statt DWG abgeben. Die DWF-Datei wird wie eine extern ref. DWG (Xref) oder ein Bild eingefügt (mit EXTERNREF). Messen und Objektfang sind damit möglich, ein Editieren ist jedoch unmöglich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jan. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Zitat: Original erstellt von AndiAnna: ..Naja, wir werdens mit gesperrten Xrefs versuchen und hoffen daß keiner was ändert....
Wieso ändert ? lasse die doch ändern was sie wollen , was interessiert dich das denn ? GARNICHTS ! Du sendest die DWG als Grundlage für die andere Firma, diese hat gefälligst in ihrer eigenen DWG zu zeichnen - du nimmst doch deine DWG garnicht mehr zurück ! Wie oben bereits gesagt: XREF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kristina Klar Mitglied Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 13.12.2006 XP Professional Version 2002 SP2, Intel Celeron 2.8 GHz, 504 MB Ram, Radeon X300SE, Plotter Canon W8400, AutoCad 2007 LT SP1
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Hi Andi! Wollt Ihr die Daten der Haustechnikfirma nachher in euren Plan integrieren? Für den Fall würd ich der Firma sagen, dass sie ihre Sachen auf neu angelegte Layer zeichnen sollen und euch hinterher nur diese Layer schicken (evtl. Einpasspunkt erstellen). Sie sollen einfach die ursprüngliche Datei unter anderem Namen abspeichern, dann eure Layer rauslöschen, so dass nur deren Layer übrig sind und die neue DWG dann an euch schicken. Ihr könnt die Sachen dann einfach in euren Plan dazuladen. So fällt auch gleich auf, wenn die Firma an dem Originalplan was geändert haben sollte, da dann ja in eurem Plan die Leitungen ect. nicht passen würden. ------------------ Liebe Grüße Kristina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 15. Jan. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe, wir machens wie schon beschrieben mit XREF. Ihr habt Recht, die Orginaldatei bleibt ja bei uns und wenn die Firma was falsches rausgibt ists deren Bier... Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Hi Andi, wir hatten gerade so einen Fall. Ich möchte dem "anderen" Gewerk keine Absicht unterstellen. Eine wichtige Linie ist schnell mal aus Versehen gelöscht.Rettung war eine -von der *.dwg erstellte- mitgeschickte PDF, die 99%ig unveränderbar ist. Das ist meine Empfehlung... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
noch mal nen bericht aus der praxis, der vielleicht Deine Bedenken etwas zerstreut: Wir (als TGA Büro) waren bei einem Großprojekt Empfänger von architekten dwg's, diese wurden parallel mit plot dateien versendet. Und WIR waren dafür verantwortlich, daß die dwg-dateien den plot dateien entsprachen, denn alleine diese waren verbindlich, und lagen auch den anderen Planbeteiligten (Bauherr, projektsteuerung, GU usw.) vor. Das war nicht immer ganz einfach, denn da diese von einem "nicht ACAD" Programm kamen, waren z.B. nicht mehr aktuelle Layer mit alten Planungen manchmal mit eingeblendet. Hätten wir hier gepennt, oder z.B. mal eben eine Linie (oder eine Wand) gelöscht, hätten wir einen ziemlichen Ärger bekommen, nicht der Versender der dwgs. Deshalb sind (solange Du parallel pfd- oder Plotdateien versendest) Deine Befürchtungen in dieser Richtung aus meiner Sicht unbegründet. Ein Argument zum Schutz Deiner dwgs wäre aus meiner Sicht eigentlich nur, daß Du verhindern willst, daß jemand anderes Deine schönen Symbole, Blöcke oder eventuell auch Layerstrukturen verwendet, und sich Deine Arbeit unentgeltlich zunutze macht. joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
