  AutoCAD LT
  ACAD-Menüleisten bei allen Clients im Netz gleich? mnu/ mns-Datei auf Server?
Autor Thema:  ACAD-Menüleisten bei allen Clients im Netz gleich? mnu/ mns-Datei auf Server? (985 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten hier an insg. 8 Rechnern mit ACAD LT05.
Ich bastel desöfteren neue Befehle z.B. neue Flyouts für Bemassungen, etc.
Jetzt muß ich immer an allen Rechnern meine Änderungen aktualisieren.
Gibts ne Möglichkeit, wie. z.B. bei den Plotstifttabellen, daß man die MNS-Datei etc. auf den Server legt und alle auf die gleiche zugreifen??
Vielen DAnk für eure Hilfe...
Gruß Andi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Das machst du genauso wie mit den Plotstilen auch !?
Einfach die Pfade anpassen, schau doch mal nach welche Pfade (wofür) in ACAD
definiert werden !
Optionen/Dateien..
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, das hab ich mal ausprobiert...
Dann darf aber keiner meiner Kollegen was an der Menüleiste ändern, oder?? Sonst wirds bei allen geändert?
Was passiert, wenn 2 User was an der Menüleiste ändern?
Gibts dann keinen Konflikt?
Danke für die Hilfe, Gruß Andi
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Die anderen user dürfen keine Schreibrechte auf das Verzeichnis haben - sonst ergibt das ziemlichen Müll... Ebenso wie wenn du mitten im Betrieb die Menüleiste anpasst... (da fliegen dann bei den anderen Usern die Button raus (also die Bilder auf den Buttons...))
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
ob Plotstiltabelle oder Menüdatei , wo ist der Unterschied
Was passiert denn wenn 2 gleichzeitig eine CTB ändern ?
Wie du das löst ist deine Sache..
Wichtigste Frage dabei: Sollen die etwa ändern dürfen ???
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja, das wär ja machbar,
allerdings weiß ich nicht wie das geht?
Wie kann ich Schreibrechte nur für einen Ordner beeinflussen?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
das ist abhängig davon, welches Betriebssystem auf eurem Server rennt. Da solltest Du dich sowieso mal mit eurem Admin zusammensetzen, wie man sowas am besten realisiert.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich zu dem Thema nochmal ne Frage...
Ich werd das jetzt mal so testen mit der gemeinsamen Menüdatei...
Kann ich aber z.B. an einem Rechner alle Pfade, Menüdateien etc. so einstellen wie ich es gern haben möchte und das ganze auf die anderen Rechner irgendwie übernehmen oder muß ich die gleichen Einstellungen bei allen Rechnern wiederholen (z.B. Pfad für Plotstifttabelle, Vorlagedatei, etc...)?
Vielen Dank für die Hilfe, Gruß Andi
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
die acad-Vollversion unterstützt Ex- und Import von ->Profilen. Ob LT das mittlerweile auch kann,    (bis LT2004 klappt's jedenfalls nicht)
Ciao
J-SC
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
ABS/D/A/CH (absolute beginner)
LT 2004/2007 - extender
layer manager
Win 2000,
HP Design Jet 450 C,
HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 15. Jan. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du aber als zusatztool umsonst bekommen, nämlich hier:
http://www.lt-extender.de/LT-Extender/deutsch/default.htm
etwas gewöhnungsbedürftig, aber es funzt
joey
