Thema: Werkzeugkasten (1304 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! Habe mir versehentlich den Werkzeugkasten für die Bemassung "gelöscht". Ich kriege ihn einfach nicht mehr rein. AutoCad LT 2007 ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy [Diese Nachricht wurde von froggy am 03. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R30 Teamcenter Windchill NX
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
will nur sicher gehen: Du klickst aber schon auf einen Werkzeugkasten aus dem Acad-Lt Menü , ja ? Also die Werkzeugkästen ABFRAGE oder ZOOM usw. werden aufgelistet ? Gleich noch eine Frage: Wie sehr (und wann zuletzt ) hast du dich mit dem CUI Dialogfeld auseinandergesetzt ? Nicht das du dabei aus versehen mal den WK weggekickt hast..
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem richtigen Klicken kann ich schon , aber da ich ja eine ehrliche Haut bin, was ist ein CUI Dialogfeld? Jetzt nicht meckern und sagen les´mal dies und das. Wir haben seit ca. 2 Monaten AutoCad LT 2007. Vorher hatten wir R14. Keine Schulung, keine Unterlagen, gar nichts. Wir müssen uns da halt "alleine" durchwühlen. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hi, aber ich sage schon, les mal (nur nicht dies oder das)... ... es gibt immer eine übersicht neuer Funktionen im Acad mit dabei. Und, solange deine F1 Taste nciht defekt ist, gibt es dort unter CUI bestimmt auch was zu finden. Auch hier gabs schon sehr viel dazu. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte auch schon gelesen. Habe auch mit der Hilfe gearbeitet, aber es funkioniert nicht. Scheint was mit dem Lizenzexport zu tun zu haben. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Lizenzexport und fehlender Werkzeugkasten !? <grübel> Schau doch bitte mal nach ob in der Anpassungsdatei alias Menüdatei alias aclt.cui unter dem Punkt "Werkzeugkästen" einer mit dem Namen "Bemassung" vorkommt ! Das schaust du nach im Dialogfeld welches mit der Funktion CUI aufgeht. Im Dialogfeld ist es der linke/obere Bereich wo du nachsehen mußt. (Reiter Anpassen) Schau mal nach und sag Bescheid.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Aber die Befehle selbst funktionieren noch oder ? _dimlinear zB. / und in dem Menü ist es auch noch vorhanden !? Leider hast du in deinem CAD.de-Mitglieds Profil keine EMailadresse angegeben, wenn ich die hätte könnte ich dir ganz schnell weiterhelfen
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, bemassen kann ich noch. Schick mir einfach eine PM. Ich bekomme dann eine mail. Mit Mailadressen im Internet habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
OK kein Thema - erkläre mir nur wie ich an eine PM einen Anhang dran bekomme !? (wenn man eine EMailadresse etwas künstlerisch bearbeitet dann macht man keine bösen Erfahrungen wie das CAD.de gelöst hat siehst du in meinem Profil.. aber auch du könntest mir einfach via PM die Addi mitteilen ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
