Thema: Autocad lt2002 Ausdruck im Maßstab auf DINA4 (1355 mal gelesen)
Mephisto99 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.12.2006
erstellt am: 27. Dez. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Forenteilnehmer! Sicherlich ist dieses Thema etwas trivial für dieses Forum. Aber ich schaffe es nicht Zeichnungen, die größer als DINA4 sind(Z.B 35 Zentimeter) 1:1 auf DINA4 auszudrucken. Habe Banner-Einstellungen etc. und googeln versucht, bin aber nicht schlau geworden. Drucker HP deskjet 845c Danke für Ihre Hilfe Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Dez. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mephisto99
Hallo Roman und Herzlich Willkommen bei cad.de/Augce.de, meinst du nicht, dass deine Frage, wenn du sie dir noch einmal durchliest, etwas eigenwillig klingt? Du möchtest 35cm auf A4 ausdrucken, das ja bekanntlich nur 29.7 hat. Und das 1:1? Also, so, wie du diese Frage stellst würde ich sagen: Das geht nicht. (das ist, als würde ich versuchen einen Liter Wasser in ein 0.2l Glas zu füllen, aber ohne es dazwischen auszuleeren oder was zu verschütten... das geht auch nicht ) Aber vielleicht solltest du dich einfach mal mit der Hilfe und den Möglichkeiten im Plotdialogfeld beschäftigen, oder die Frage konkreter stellen. Vielleicht hilft der Begriff Plotten und Fenster etwas weiter. Ausserdem schadet es nicht, wenn du uns sagst, welche Autocadversion du einsetzt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mephisto99 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will automatisch ein Folgeblatt in DINA4 (Bannerdruck?) im Maßstab erstellen. Sollte die Zeichnung größer als 2 DINA4 Seiten sein, dann soll das Programm 3 Seiten erstellen.Autocad lt200 Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mephisto99
Hi, ich denke, dass das nur mit Programmierung zu lösen ist, und dafür ist LT ja bekanntlicherweise nicht geeignet. LT 200 gibt es nicht. Und die Zahl danach kann vieles ausmachen Lasse mich aber gerne von anderen eines besseren Belehren. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mephisto99 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Dez. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mephisto99
Nein, es gibt eine (Not?-)Lösung: Acad kann dies nicht, jedoch einige VIEWER Ich würde als den Plan "1:1" drucken, also zum Beispiel mit der Blattgröße A3. Jetzt druckst du aber nicht gleich das Papier, sondern erstellst eine PLOTDATEI Diese kann man dann an den A4-Drucker über einen PLT-Viewer senden mit der gewünschten "Posterdruck"-Option. Den Begriff "Posterdruck" habe ich hierbei von dem Viewer SPLOT 32 übernommen bei dem so eine Funktion angeboten wird. Google/Foren- Suche mal nach HPGL2 Viewern - könnte der richtige Weg sein ! - Andere, nicht so elegante Lösung wäre es eben den Plan in den "korrekten" Ausschnitten aus Acad heraus zu direkt zu drucken, dafür würde ich mir eine Vorlage erstellen die aus Rechtecken besteht - zB. 3x5 Rechtecke und jedes in der Größe deine max.Druckbereiches ! Wie groß dieser Bereich ist wird entweder im Plotdialog angezeigt (wenn Seiteneinrichtung korrekt auf den Drucker und A4 eingestellt wurde) oder man kann richtet sich ein Layout dementsprechend ein (Drucker + A4), dann nutzt du den Befehl MANSFEN und bestätigst die vorgeschlagene Option "ZBereich" mit ENTER. Nun erstellt du ein Rechteck (Polylinie) mit den Abmaßen von dem Ansichtfenster.. (AF wieder löschen) Nun aneinanderkopieren = gute Vorlage zum Drucken via "Fenster" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mephisto99
Habe nochmal nachgesehen: Du solltest mal in einschlägigen "Drucker" oder "Plotter" Foren suchen, oder mal selbst direkt auf die Suche gehen nach einem DRUCKETREIBER der dies kann ! Habe hier einen Drucker von Triumph Adler mit passendem Treiber in dem ich das ebenfalls einstellen kann ! Bedeutet zB: Direkt aus ACAD heraus 280x350mm drucken und aus dem Drucker kommen 2 DinA4 .
Mephisto99 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mephisto99
"CD 1120_DC 2120 KX" steht unter "Einstellungen/Drucker&Faxgeräte" falls die das was hilft.. Im Treiber steht unter Info "Version 4.1.1805e2" Kenne mich mit den Geräten und den Treibern Null aus - fällt mir etwas schwer da genaue Angaben zu machen, sorry.
