  AutoCAD LT
  acadlt2007 schaltpläne mehrere seiten A4 mit einen Knopfdruck ausdrucken
Autor Thema:  acadlt2007 schaltpläne mehrere seiten A4 mit einen Knopfdruck ausdrucken (1525 mal gelesen)
Robert126
Technischer Zeichner ELT
Sehen Sie sich das Profil von Robert126 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert126
erstellt am: 26. Dez. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
am 8.1.06 bekommen wir in der fa. das neue acadlt2007
deswegen kann ich es erst in 2 wochen ausprobieren!!
Da gibt es bei mir auch noch eine frage
Vom früheren acadlt2000 da haben wir immer Ausschnitte benannt
und jedes Blatt einzeln ausgedruckt mit Ausschnitte plotten
Wie kann ich einen Schaltplan der in mehrere DinA4 Seiten aufgeteilt
ist diesen mit einen Knopfdruck ausdrucken??????
auf den Drucker und in pdf
muss man das in einer script datei programmieren
oder gibt es jemanden, der erfahrungen hat????
Besten dank im Voraus
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Dez. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert126 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal wieder Servus an den zukünftigen LT´ler <wink>
Auch dies wäre besser in der "Vollversion" zu lösen, natürlich..
Mir würde zum einen die Möglichkeit über mehrere Layouts einfallen.#
Ich gehe davon aus das die Verteiler-Seiten immer an der gleichen Stelle
platziert wrden, somit kann man auch eine Vorlagendatei erstellen
auf die man zurückgreift und in der bereits fertige Layouts definiert sind.
Man könnte dann alle Layouts markieren und drucken. Gibt da zwar noch ein Detail
mit der Reihenfloge, aber das kann man ja ansprechen wenn du selbst testen kannst..
Ob Papier oder PDF macht dabei keinen Unterschied.
ru Sebastian
