Thema: Objekte ändern (581 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist über die Filterfunkton recht komfortabel. Dieser Filter wirkt aber immer nur auf den Modell- oder einen Papierbereich. Ist es möglich, diese Änderung global auf alle papierbereiche (in meinem Fall sind das ziemlich viele) anzuwenden? Bei mir ist ein Block auf einem falschen Layer eingefügt, das möchte ich gerne in allen papierbereichen ändern, vielleicht gibt es ja auch einen anderen Weg? Falls nein, trotzdem häppi crismäß an alle joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
..ohne Programmierung , was den Extender voraussetzt, fällt mir da nichts ein .. ( was aber wiederum nix heißen muß ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
extender is zwar nicht, aber ein nacbarbüro mit großem acad. aber wenn ich Dich richtig verstehe, gibt es auch da keine bordmittel, sondern sowas müsste erst programmiert werden, ich glaube, das lohnt den aufwand denn doch nicht. Schönen dank auf jeden Fall Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 22. Dez. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Wenn es ziemlich viele sind, kann man die Datei als DXF speichern dann mit z.B. Word öffnen und dort mit "Suchen und Ersetzen"
Code:
100 AcDbEntity 8 0 << hier steht der Layername 100 AcDbBlockReference 66 1 2 test << hier steht der Blockname
entsprechend Suchen und Ersetzen lassen Übrigens: In Word steht ^p für die Absatzmarke------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Keine Ahnung was die Herren hier um Weihnachten diskutieren, aber wenn joeycool das geschrieben hätte wie er es meint, dann hätte ich ihm recht geben müssen, SO nicht . Mit "die "Filterfunktion" hast du sicher die Schnellauswahl gemeint, jedoch habe ich erstmal sofort an die Funktion gedacht die wirklich FILTER genannt wird = FILTERfunktion eben Und wenn man von der redet stimmt deine Aussage ganz und gar nicht, dies ist nämlich einer der größten Unterschide zwischen FILTER und SAUSWAHL. Die Schnellauswahl wirkt sich nur auf den aktiven Bereich aus, der Filter auf ALLE Bereiche ! Somit kann man mit dem Filter alle BlockREFERENZEN wählen und über den Eigenschaften-Dialog auf einen anderen Layer legen. Schöne Feiertage und ne´n guten Rutsch ins Jahr 2007 ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Du gnadenlose Weihnachtszeit Jajaja Asche über mein Haupt, cadffm hat ganz schön recht und ich hab sauswahl mit filter verwexelt, von deren existenz in lt ich auch überhaupt nix wusste, ich dachte, das gips nur im großen cad und überhaupt.... Also: mit der wirklichen filterfunxion (die für mich etwas gewöhnungsbedürftig ist) ließ sich das Problem wunderbar lösen . Bin mal wieder durch mein solides viertel bis halbwissen in ne blöde falle getappt, möchte aber zu meiner Ehrenrettung sagen, daß die (echte) Filterfunktion nicht soooo doll dokumentiert ist, in meinem neuen Buch "Schnellübersicht Autocad 2007, LT 2007" wird sie zum Beispiel überhaupt nicht beschrieben... also schönen dank und häppi nju jier joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 02. Jan. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
passt schon Der FILTER wird leider häufig übergangen weil viele denken "Filter=Alt / Schnellauswahl=Neu - sonst gleich, fertig" aber so ist das nicht. Sauswahl/Filter haben unterschiedliche Filterfunktionen und eben die Geschichte von diesem Thread hier.. dazu kommt noch die Möglichkeit Filter-Einstelleung zu speichern (im FILTER) . Ein durchweg positives 2007 wünscht Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
