Thema: werkzeugkästen übertragen (1498 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin grade beim umsteigen von lt 2004 auf 2007. Gibt es tatsächlich keinen eleganteren weg, die selbstgebauten werkzeugkästen zu übernehmen als das etwas altertümlich anmutende "copy and paste" von der alten in die neue mnu/mns datei. habe es mit dem profilmanager versucht, aber der überträgt nur ein paar einfache einstellungen wie größe des fadenkreuzes usw. grüze joey [Diese Nachricht wurde von joeycool am 19. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeycool am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3574 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo Joeycool, das mit der Übertragung der Werkzeugkästen wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Ich hatte kurzzeitig ein LT 2007 installiert (Upgrade von LT 2002) und das sieht in der Verwaltung und Konfiguration ähnlich wie das 2006er aus. Autodesk hat die Verwaltung und Konfiguration der Werkzeugkästen ab Version 2006 erheblich umgebaut. Ein Übertragen der Einstellungen und Werkzeugkästen von 2006 auf 2007 sollte eigentlich gehen, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass das von 2004 auf 2007 klappt, da die "Schnittstelle" zum Einrichten erheblich geändert wurde. Autocad ab 2006 verwendet zur Speicherung der Werkzeugkästen "CUI" Dateien, die Versionen davor mnr/mns Dateien. Gruesse aus Bremen von Andreas
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
@joeycool Mach mal langsam und mache dich vorher schlau - da du irgendwas von Copy&paste von 2004 auf 2007 / mnu geschrieben hast, lässt die Vermutung nahe das du dich überhaupt noch nicht damit beschäftigt hast ! Tippe mal im 2007er CUI ein (1x Befehlszeile, 1x in der Hilfe), das Dialogfeld hat 2 Register, eines zum direkten editieren einer Menüdatei, der andere zum im- & exportieren von Menüteilen. ..und motz doch nicht gleich so , Gruß Sebastian Welche "Einwände" Andreas hat/meint kann ich jetzt nicht genau sagen, gibt da eher weniger Probleme wäre meine Vermutung , aber teste es selbst. Und wie Immer: Mache dir Gedanken pb es evtl sinnig ist eine eigene (Custom) Menüdatei zu erstellen oder die Acad-LT Menüdatei zu erweitern.. [Ist es getrennt, so hast du auch von 2007 auf 2010 weniger Probleme mit dem migrieren.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uiii, schönen Dank Ihr beiden für die Ratschläge, stimmt, ich hatte mich noch nicht damit beschäftigt. Ich bin bei copy and paste einfach davon ausgegangen, daß es so wie früher (benutze lt seit r1) ging, da waren die wechsel so zu schaffen, aber ich habe verstanden, erstmal in das thema cui (ist mir irgndwie schon untergekommen) einarbeiten. Thanx Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
@Sebastian, Du hast Recht, Joeycool kann wohl doch relativ einfach mit der eingebauten Migrations/Importfunktion sein Vorhaben durchführen. Meine Zweifel am Gelingen rührten aus der Optik des Fensters >>>Arbeitsoberfläche anpassen / Reiter: Benutzer<<<< Dort sind ist an fast allen Stellen Hinweise auf CUI Dateien. Dass im Listenfeld auch ältere MNU/MNS Dateien als aufzurufender Dateityp gewählt werden können, habe ich nicht gewusst. Dank fehlendem Dateiextender im Listenfeld bin also sauber auf den Holzweg geraten @Joeycool,
der Vorgang ist in der Hilfe echt gut beschrieben. Ich drücke die Daumen! Wäre klasse wenn Du nach erfolgtem "Umbau" noch kurz Deine Erfahrungen postest. Gruesse von Andreas Edit:\ Oooops, Joeycool, jetzt habe ich Schaf Dir die für Sebastian gedachten Unities überwiesen. Dafür mußt Du´s dann aber packen! Andreas [Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jooo alles super geklappt, war halt meine Wurstigkeit, zu glauben, mit langjähriger Erfahrung und den bisherigen Kenntnissen das Vorhaben angehen zu können . Man sollte tatsächlich nach Installation eines Updates zuerst einmal das Kapitel "was ist neu" lesen, wahrscheinlich war da schon alles beschrieben, und: Respekt: acad hat sich wirklich Mühe gemacht, den usern die Übernahme dieser spezifischen Anpassungen (auch aus alten mnu dateien) zu erleichtern. War am Anfang etwas verwirrend (mein Menü war auf einmal doppelt vorhanden) aber auch das ist lösbar. Insgesamt macht diese neue Schnittstelle Lust, noch mehr zu probieren, was einem in den asci basierten MNU Dateien doch etwas zu aufwendig erschien. Also nochmal dank an Euch beide Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Für alle die ähnlichen "Luxus" in Versionen nutzen wollen die noch nicht CUIý nutzen ? - AC2005 , die haben bisher einfach die kostenlosen Migrationstools installiert und den Menu&Toolbar Porter von Autodesk genutzt Hättest du also evtl auch von R14 auf 2002 nutzen können ohne copy&paste Link zu AutoDESK und der aktuellen Version: KLICK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
