  AutoCAD LT
  Benötige Hilfe für Makro etc.
Autor Thema:  Benötige Hilfe für Makro etc. (1734 mal gelesen)
cadabteil
Sehen Sie sich das Profil von cadabteil an!   Senden Sie eine Private Message an cadabteil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadabteil
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem. Ich erstelle viele Pläne in einem Ordner, die immer extra eine Vorder- und Rückseite als extra Datei haben.
Diese müssen dann wenn sie fertig sind alle gedruckt werden, und bei einem solchen Umfang wie in beiliegendem Projekt ist es sehr nervend, alle Dateien einzeln zu öffnen und dann einzeln (!!) zu plotten, obwohl das Druckformat immer gleich bleibt (zB. Drucken-Grenzen-a3-Standartdrucker...OK). Da kommt man sich vor wie eine Maschine. Das weitere Problem ist dass ich somit kein Duplexmodus benutzen kann und damit das doppelte an Papier brauche, weil die Vorder- und Rückseite eben auf extra Blättern sind.
Kann mir wer helfen? Hab schon gehört sowas soll mit Makros gehen, aber wenn ich die Vorder- und Rückseiten in EINE Datei stecke, wie kann man AutoCad sagen dass das beim plotten auch 2 einzelne Seiten sind, quasi so wie in Excel, wo nach erstem Auswählen der Seitenansicht alle Seiten durch Strichlinien getrennt sind...
Wär schön wenn sich jemand mit dem Thema befassen könnte....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadabteil 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Willkommen auf CAD.de / AUGCE.de
2. Ich werde mir eine Antwort überlegen
3. bis später
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadabteil 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
als 1. solltest du deine Hard-&Softwareangaben machen, entweder im "Profil" oder in einer deiner nächsten Antworten
[im Antwortformular gibt es ein extra Feld dafür, dieser Eintrag ist PRO FORUM gespeichert]
Zu deinem Problem.. wo soll ich anfangen, kenne deinen (Acad-)wissenstand nicht - bist hier ja noch neu.
Ich selbst würde es wie folgt machen: Aus allen Plänen EINE PDF erstellen, aus einer PDF wiederum kann man
dann auch den Duplex-Druck bewerkstelligen..
Für dich bedeutet dies (sag mal was davon kennst/kannst):
1.Wie erstelle ich eine PDF ? (PDF-Treiber installiert ?)
2.Wie erstelle ich eine PDF(oder allgemein: einen Plot) über die Tastatur ?
3.Wie erstelle ich PDF-Dateien im Batchbetrieb (Batchlauf realisieren um alle "mit einem Klick" zu erstellen)
4.Wie erstelle ich eine Multipage-PDF-Datei ?
Suche im "Rund um AutoCAD" Forum
oder "AutoCAD-LT" Forum
und natürlich bei Google.
zu1.
PDF TREIBER installieren & testen ( falls nicht bereits vorhanden/geschehen )
zu2.
Es gibt in den Foren viele Tips und auch "fertige" Scripte, ein SCRIPT ist das
was du benötigst ! mit dem Befehl "-PLOT" kann man durch Tastatureingaben Plots erstellen.
zu3.
Du benötigst ein BATCHprogramm oder auch "Stapelverarbeitung" welches auf AutoCAD-LT funktioniert,
sind selten, aber es gibt sie. Im schlimmsten Fall kann man das auch mit einer *.bat-Datei und
mit nur einer Acad-Scriptdatei realisieren. Aber Programm ist besser: Forum & Google
zu4.
Wenn du zB FreePDF verwendest gibt es so eine Einstellung im PDF-Treiber
< oder auch im Schnellstartmenü Toggle Single/Multidocumentmodus >
Lösung:
Ein Script schreiben mit dem man einen Plan drucken kann (Drucker= PDF-Treiber).
PDF-Treiber auf "Multidocumentmodus"/"Multipagemodus" umstellen
Das Script mithilfe eines Batchprogrammes auf die DWG´s loslassen..
Ergebnis: Eine PDF-Datei aus der man dann alle Seiten drucken kann (dabei kann man sicher auch den Duplexmode nutzen)
<END> also eventuell keine kleine/schnelle Aufgabe, je nach Vorwissen
Gruß Sebastian
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadabteil 10 Unities + Antwort hilfreich
Stapelverarbeitung mehrerer Zeichnungen in AutoCAD LT kannst du mit rC-Batch machen. Erstelle eine Skriptdatei die das Plothandling beschreibt und lasse danach diese Skriptdatei mit rC-Batch automatisch in allen Zeichnungen nacheinander abarbeiten.
rC-Batch findest du gratis bei mir unter www.ryfcad.ch
Auch
  für LT gibt es Lösungen
cadabteil
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!
Nach langem Suchen bin ich auf das Programm
"AnyDWG to PDF" gestossen, was genau meine Probleme löst. Auch der Support ist nett und schnell beim Antworten.
Link: http://anydwg.com/downloads.html
Mit dem Englisch sollte man keine Probleme haben. Das kleine Programm erklärt sich fast wie von selbst wenn man schon ein bisschen mit englischer Software gearbeitet hat.
