  AutoCAD LT
  Archicad
Autor Thema:  Archicad (1040 mal gelesen)
Hans Jürgen
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hans Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Jürgen
LT 2006, WinXPprof
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite mit LT2006 unter WINXP prof. und habe folgende Frage:
Eine in Archicad zugsandte *dwg-Datei kann ich öffnen, und mir die Zeichnung auch im Layout ansehen.
Sobald ich in den Modell-Bereich wechsle, ist die Zeichnung verschwunden und nicht auffindbar.
Was muss ich oder der Archicad-Ersteller tun, damit ich die Datei weiter bearbeiten kann.
Vielen Dank im voraus
Hans-Jürgen
HJK
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Umstääden existieren nur Layout-Zeichnungselemente.
Wenn das so ist, dann im Layout mit Bearbeiten->Ausschneiden alle Elemente im Layout wählen (und löschen), dann in den Modellbereich wechseln und Bearbeiten->Einfügen wählen.
Nun sollten die Zeichnungselemente vom Layout in den Modellber4eich verschoben worden sein.
P.S. sicher gibts in ArchiCAD eine Option zum Exportieren in den Modellbereich - allerdings wird das problematisch, wenn in ArchiCAD mehrere Blätter vorhanden sind.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder noch eine andere Idee: Deine Zeichnung liegt auf G-K-Koordinaten und am Nullpunkt befinden sich irgendwelche Zeichnungsfragmente. Beim Zoom-> Grenzen siehst Du eigentlich nichts. Evtl. an den Rändern einen kleinen Fliegenschiss.  Sieh Dir mal die Koordinaten genau an, ob die einen extrem großen Bereich umfassen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
