Thema: Neuer Drucker - Drucker in Seiteneinrichtung ersetzen (1725 mal gelesen)
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben einen neuen Drucker. Bisher hatten wir auch einen Farblaser. Die Seiteneinrichtung für die A4 & A3 Plots haben wir auf diesem eingerichtet. Gibt es eine Möglichkeit die Seiteneinrichtung mit wenig Aufwand auf den neuen Drucker umzustellen? Ich will einfach nicht glauben, dass alle Nutzer, treu und brav alle Seiteneinrichtungen umstellen, bloß weil ein Drucker im Haus ist. Vielen Dank Jana
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Schnelle Antwort. Aber: Ich bin vom Dorf, ich bin eine Frau und wenn eine Drogerie in der Nähe ist, kann ich in 30 Minuten blond sein. Kannst du mir das ganze etwas ausführlicher erläutern oder einen Tip geben, wo ich noch nachlesen kann. Danke Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub, ich hab mich unklar ausgedrückt: Mein Problem ist: Kann ich den Seiteneinrichtungen, die auf den alten Drucker eingestellt sind, automatisch oder ohne große Umstände den neuen Drucker zuweisen? Viele Grüße Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwarzbeere
hallo, wenn die alte PC3-Datei z.B. laserdrucker1.pc3 hiess und in allen layouts zugewiesen ist. dann sollte die neue PC3 des neuen druckers genauso heissen. ansonsten muss man wohl jedes einzelne layout neu zuweisen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mmmh. Dann werden wir das wohl ab jetzt so machen und beim nächsten neuen Drucker ordentlich Zeit sparen. jedenfalls vielen Dank für die immense Geduld mit mir ------------------ Viele Grüße Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
