Thema: Layer farben verschwunden (2258 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin etwas ratlos, beim letzten Öffnen einer zeichnung waren auf einmal fast alle layer Farben auf weiß gesetzt, aber nur im Modellbereich. Im Papierbereich war alles schön bunt wie bisher. Ich vermute, das liegt am layer manager von tm (gleicher Hersteller wie extender), den ich benutze. Hat jemand eine Idee, was man tun kann, (außer mit der Hand alles wieder neu einzustellen) Thanx joey [Diese Nachricht wurde von joeycool am 11. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Layereinstelleungen ( bis auf Frieren ) gelten eigentlich (bisher..)global also für Layout und Modell ... also eins S/W und eins Bunt ist nicht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Layereinstelleungen ( bis auf Frieren ) gelten eigentlich (bisher..)global also für Layout und Modell ... also eins S/W und eins Bunt ist nicht.
dachte ich auch, ist bei mir leider nicht so. Hängt wahrscheinlich mit dem layer manager zusammen, der soll in 1. Linie eigentlich dazu dienen, unabhängig vom Modellbereich im Papierbereich Layer an- und auszuschalten. Nebeneffekt (ob der erwünscht ist weiß ich nicht), ist aber, daß auch die Farben bei Modell- und papier nicht mehr zwangsläufig deckungsgleich sind. hab mal 2 screenshots angehängt...
Joey [Diese Nachricht wurde von joeycool am 11. Dez. 2006 editiert.]
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Ähmm.. hast du einen Swicher aktiviert, der in Abhängigkeit vom aktuellen Layout einen jeweils anderen Layerstand aktiviert? Macht das der Manager evtl. mit?(Theoretisch wäre ja sowas programmierbar) Lösch doch mal Spaßeshalber alle Layerstände. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Ähmm.. hast du einen Swicher aktiviert, der in Abhängigkeit vom aktuellen Layout einen jeweils anderen Layerstand aktiviert? Macht das der Manager evtl. mit?(Theoretisch wäre ja sowas programmierbar) Lösch doch mal Spaßeshalber alle Layerstände.
Ähheeem was heißt löschen aller Layerstände?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: na drück mal im Layerdialog auf den Knopf "Statusmanager"
juchuuu, 1. gelernt, was ein Statusmanager ist und 2. über diesen Umweg auch die Lösung gefunden:
der Status war leer, war also nix zu löschen aber: im (farbigen) Layoutbereich den Staus unter einem Namen gesichert. anschließend in den (farblosen) Modellbereich gegangen, hier war der Name vorhanden, wiederherstellen geklickt, und alles war wieder gut thanx zusammen joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
