Thema: 2006 lt + lt extender instabil (731 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, habt ihr schon mal mitbekommen, dass der lt 2006 mit dem lt extender unstabiler laeuft? bei mir stuertzt das programm gern mal zb. beim wechsel zwischen layouts ab. wenn ich das programm ohne den extender starte, passiert das eigentlich nicht. auch das mit den images funktioniert nicht so ganz gut. wenn ich zb. ein tiff laden will, dann stuerzt es auch gern ab. ich bekomm die woche hier mal noch einen neuen rechner, dann probier ich natuerlich noch mal. ich moechte gern ein paar leute hier im buero fuer den extender begeistern, hab aber angst, dass deren autocad dann auch instabil laeuft. waere ueber eure erfahrungsberichte dankbar. viele gruesse aus dublin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Hallo carmelli76 Weche Version von dem Extender hast du denn? Ich habe hier ebenfalls 2006 LT im Einsatz und das läuft superstabil. Auch ARX Programme wie Accurender 3.1 laufen stabil durch.Die letzte aktuelle Extender Version ist von November 2006. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Habe selbe Probleme wie carmelli76. Ich benutze ACAD LT 2007 mit LT Extender (nicht registriert) aber soweit ich weiss, kann es im gebrauch mit LT 2007 noch zu Fehlern kommen. Meistens crasht LT dann zusammen, wenn ich zwischen Fenstern switche (Strg+Tab) ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich habe mir auch schon gedacht, dass es an der version liegen koennte. ich bekomme wie gesagt diese woche einen neuen rechner und werde es dann mit der neuesten ausprobieren und hier ueber erfolg/misserfolg berichten. wenn ich strg+tab benutzte haengt es sich auch oefters auf. naja, ich bleib dran. lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
