 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: AutoCAD LT 2006 - Power User - Benutzerrechte (4681 mal gelesen)
Sin10 Mitglied Technik
 Beiträge: 3 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hiho Forum! Habe AutoCAD LT 2006 am pc, dort gibt es folgende probleme: ich habe das programm mit administrator auf meinen rechner installiert, danach das programm mit den 1. Benutzer gestartet (2 benutzer mit PowerUser rechten), funktioniert so weit tadallos... dann hab ich mich mit den 2. benutzer eingeloggt und wollte autocad nochmal starten.. leider erfolglos ... wenn man auf das icon klickt passiert genau gar nix, das der rechner startet das programm einfach nicht. gibt man den usern Admin rechte, geht alles tadellos.. wenn man den user die admin rechte wieder entzieht, wieder der gleiche effekt .. (habe das programm zu erst mit den admin rechten gestartet) autocad lässt sich aber auch starten wenn der benutzer power user rechte gibt und dann rechte maustaste und "ausführen als" administrator, dann pwd eintippt --> programm startet leider kann ich nicht jeden user admin rechte geben ... das wäre zu viel des guten forum suche war leider erfolglos (zumindest hat das nicht funktioniert was ich probiert habe), google das gleiche... weiß einer rat?
danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sin10
Dann wäre es schonmal sinnvoll zu schreiben was du bereits versucht hast  Aber davon abgesehen sieht es ja ziemlich schlecht mit einer Antwort aus (ich habe davon auch keinen Plan), bei uns ist das ganz einfach geregelt: Nicht-CAD-Arbeitsplatz = keine Adminrechte CAD-Arbeitsplatz=Adminrechte  Kenne mich mit diesen Dingen so ziemlich 0 (Null) aus, aber mein Benutzerkonto zeigt das ich als Admin/in der Gruppe der Administratoren bin, dennoch habe ich nicht den Vollzugriff auf unserem Netz.. wohl aber fast alle Rechte am Rechner selbst. Schonmal bei AUGI oder in der KNOWLEDGEBASE geschaut !? Ansonsten : Was hast du bereits versucht / mit welchem Ergebnis. Und ganz zum Schluß: Wende dich an euren CAD-Händler des Vertrauens. hoffe das wird noch Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sin10
Guten Morgen, @Sin10 einfach mal im Win den Benutzer für den es nicht "funginiert" löschen und neu anlegen - könnte sein das das Benutzerprofil "defekt" ist. @CADFFM die Adminrechte hast Du am PC - also an der Workstation, an der Du arbeitest. (Sicherheitstechnisch auch nicht das Wahre - besser Du bekämst volle Rechte an der CAD Software und an der Arbeitsstation nur die notwendigen, z.B. Hauptbenutzer - einfach um Viren-, Phishing etc. nicht so so ausgesetzt zu sein... Außer Ihr habt CAD-Software, die echt nur im Adminmodus läuft? Die Rechte im Netzwerk werden normalerweise dann noch extra geregelt, daher darfst Du dort nicht alles  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sin10
grundsätzlich reicht es aus wenn ein user der autocad verwenden will benutzer ist, allerdings mit gewissen einschränkungen. besser er ist haupbenutzer, dann funktioniert alles tadellos. dein problem scheint eher zu sein, dass der benutzer keinen zugriff auf die verknüpfung zu autocad hat. einfach mal die sicherheitseinstellungen der verknüpfung checken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke für die antworten und die links erst mal .. bin grad am durchstöbern  @cadffm: Zitat: Dann wäre es schonmal sinnvoll zu schreiben was du bereits versucht hast
habe folgendes probiert: erst mal hab ich auf "documents und settings" jeden vollzugriff gegeben, danach auf den ordner "autocad LT 2006" vollzugriff, hat alles nichts geholfen ... dann mal in der regesty rumgefummelt ... damit hab ich xp gekillt, und hat nix geholfen ... habe auch noch den autocad ordner von den 1. user kopiert und in den 2. rüberkopiert .. geht auch wieder nur mit admin rechten .. @Angelika Hädrich: Zitat: einfach mal im Win den Benutzer für den es nicht "funginiert" löschen und neu anlegen - könnte sein das das Benutzerprofil "defekt" ist.
ich habe den user mal gelöscht, alles gelöscht von den user (ist nur eine "testkiste").. neu angelegt, mal admin rechte verliehen und das 1x gestartet, danach die admin rechte wieder entzogen und dem user "power user" rechte gegeben .... @asatt: für normal sollte es ja funken .. das problem war ja schon einmal mit den alten atocad da, nur das wurde gelöst mit "vollzugriff" auf die "documents and settings", nur leider funkt das nicht, wie beschrieben .. Zitat: dein problem scheint eher zu sein, dass der benutzer keinen zugriff auf die verknüpfung zu autocad hat. einfach mal die sicherheitseinstellungen der verknüpfung checken.
wie meinst du das? für die gibs keine sicherheitseinstellungen .. oder wo meinst du? danke und lg
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005 civil 3D 2016 / arcgis 10.1
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sin10
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Dez. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sin10
Hallo Sin10, für die folgenden Verzeichnisse (und alle darin enthaltenen Unterverzeichnisse) solltest Du als User beim Betrieb von AutoCad volle Lese- / Schreibrechte haben: --------------------------------------------------------------------- C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk.... C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Lokale Einstellungen\temp C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk C:\Programme\Autodesk\.... --------------------------------------------------------------------- Auf alle diese Verzeichnisse wird im AutoCad unter >>>>>Extras/Optionen/Dateien<<<<< verwiesen. Dann sollte es eigentlich laufen. Falls nicht, empfehle ich die Ausführung WinXp mit Userrechten und die Benutzung von Autocad mit Administratorrechten. Einrichtung geht so: Programmicon/Eigenschaften/Verknüpfung/Erweitert/unter anderen Anmeldeinformationen ausführen Der User bekommt so zwar einen Administratorenaccount, jedoch kann XP zu grossen Teilen so konfiguriert werden, dass auch ein Admin nicht übermässig viel Unsinn verzapfen kann. Gruss von Andreas
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab das problem gelöst nach mährtägigen probiern/suchen war ganz einfach und worauf niemand gedacht hätte (weil es im standartimage für "normal" so sein sollte) hab einfach den ordner c:\temp einfach "vollzufriff" für "jeden" gegeben ... und somit geht es jetz für jeden benutzer! danke für euere hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
