Thema: Layereigenschaften-Manager öffnet sich nicht mehr... (11878 mal gelesen)
fichtel35i Mitglied P+K EMR-technik
Beiträge: 3 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fichtel35i
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Hab es jetzt mal in ein paar Dateien, auch ältere, ausprobiert. In der Befehlszeile erscheint "Befehl: '_layer" sobald ich auf die Schaltfläche klicke. Mit deinen Befehl, direkt eingegeben, tut sich auch nichts. Eingabe: "LAYER" -> nichts passiert. ACAD wurde schon komplett neu installiert und System neu gebooted. Hab keinen blassen Schimmer was da los ist, und unsere EDV auch nicht... Gruß Fichtel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fichtel35i
...dann sieht es IMHO so aus, als würde das Fenster sich öffnen, du siehst es aber nicht, weil es am Rand deines Bildschirmes ist. Also, mal alles ganz genau absuchen, Taskleiste ausblenden, etc... lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Praxair Mitglied E-Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 29. Dez. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fichtel35i
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Dez. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fichtel35i
Ja , wie oben schon geschrieben hat man wohl mal unbeabsichtigt das Fenster aus dem Anzeigebereich des Monitores verschoben - einfachste Lösung (wie oben beschrieben) wäre wenn es "nur" unter der Taskleiste liegt, dann könnte man mal die Taskleiste ausschalten und sehen ob man da an das Fenster kommt. Ansonsten müßte man mal mit einer anderen Grafikauflösung testen.. Darüber hinaus könnte man dann evtl noch in der Registry schauen ob man dort die Anzeigeposition des Fensters ändern könnte. (& Willkommen auf CAD.DE / AUGCE.DE ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fichtel35i
Hallo, eigentlich hatte der _layer Befehl mal funktioniert. Meine Vermutung Updats im Firmennetzwerk.Z.B .NET Framwork oder Flash. .Net Version 1.1.4322.573. Aber unsere IT Leute = keine Ahnung. Ein verborgenes Fenster ist es auf keinen Fall!! Der Befehl wird einfach nicht ausgeführt. AUTOCAD LT2006 auf einem Einzelarbeitsplatzrechner ohne Firmen-Netzwerkanbindung funktioniert perfekt!! Es muss ein anderes Problem sein. Neuinstallation hilft auch nicht.Nur der Systemwiederherstellungspunkt aus der Vergangenheit(November2005)behebt das Problem.Wird der PC mit dem Firmennetzwerk verbunden, ist der Fehler wieder vorhanden. mfg Manfred
------------------ mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fichtel35i
"Der Befehl wird einfach nicht ausgeführt."aber irgendetwas muß doch geschehen Was sagt denn die gute alte Befehlszeile zu deine Versuch "_LAYER" ? und funktioniert die Befehlszeilenversion des Befehls ? "_-LAYER" ? (evtl mal den betreffenden Abschnitt aus dem Textfenster(F2) hier posten) Zusammenhänge mit .NET Framework Geschichten da halte ich mich lieber raus, mir hat schon die Installation von ADT2006 auf einer 64-bit BS gereicht, da kenne ich mich leider nicht so aus. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mein Problem gelöst. Hab meine lokalen Daten auf dem Rechner gelöscht (C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer) und danach das Profi auf dem Rechner neu angelegt (passiert automatisch wenn man sich neu anmeldet und dann ACAD startet). Jetzt funktioniert alles wieder. Habe vorher aber wirklich alles versucht um das Fenster zu finden, aber es war nicht mehr da! Ich denke es liegt an einer abgespeicherten Voreinstellung oder einer Zuordnungsdatei. Sie wird evtl. durch ein Win XP Update verschossen, denn bei mir tauchte das Problem direkt nach einem Update auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fichtel35i
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fichtel35i
