  AutoCAD LT
  Objektfang
Autor Thema:  Objektfang (1451 mal gelesen)
Enie
Technische Zeichnerin, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Enie an!   Senden Sie eine Private Message an Enie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enie
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich schon alle Berichte zu dem Thema Objektfang gelesen habe und leider nicht die Antwort auf mein Problem dabei war, beschreibe ich kurz mein Problem.
ACAD 2000lt - Es existiert eine Vorlage mit Gruppen. Jetzt zeichne ich eine neue Linie und diese schneidet die bestehenden Konturen (Gruppe). Leider erkennt ACAD aber nicht die neu entstandenen Schnittpunkte. Alle Z Werte liegen auf "0"!
Wer kann mir helfen?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enie 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder liegen nicht alle Objekte wirklich auf Z=0 (das kann vorkomen) oder aber du hast den Ofang irgendwie flasch eingestellt - andernfalls bitte mal die Datei (oder einen Teil daraus) hier einstellen.
Grüsse
Enie
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Objektfangproblem.zip
Hallo Thomas,
anbei unsere Problemzeichnung. Vielleicht hast du ja eine Idee.
Ich habe nochmal alle Konturen über Eigenschaften geprüft und so gesehen, dass die Konturen auf "0" liegen.
Enie
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enie 10 Unities + Antwort hilfreich
Enie,
Z ≠ 0:
  LINIE     Layer: "5-25-02-0"
            Farbe: 7 (weiß    Linientyp: "VONLAYER"
            von Punkt, X=4227.03639812  Y=139.71607010  Z=-0.00000979              nach Punkt, X=33.54286846  Y=139.71607010 Z=-0.00000979
     Delta Z =0.00000000
L.
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Dez. 2006 editiert.]
Enie
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwo die Nachkommastellen einstellen? Ich habe gerade nochmal geschaut und es steht alles auf 0. Oder kann ich diese Info noch anderswo, außer über die Eigenschaften abfragen?
Enie
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Enie:
...kann man irgendwo die Nachkommastellen einstellen? ...
Bei 2000i ging glaube ich der Befehl "Einheit", bzw "_units"
(EDIT wg Unfug)
Lothar
Enie
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
vielen Dank erstmal. Ich habe die Nachkommastellen einstellen können und siehe da... ich bekomme auch meine MINI-Abweichung angezeigt.
Jetzt noch die Frage, habe ich die Möglichkeit diesen Wert im Nachhinein auf 0.0000000 zu setzen?
Ich habe schon gemerkt, wenn ich die Linie einfach nachzeichne ann erkennt er auch die Schnittpunkte.
Noch eine kleine Frage, wie kommt diese Abweichung im Z Bereich zustande, wenn nur 2D gezeichnet wird?
Enie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enie 10 Unities + Antwort hilfreich
Abweichungen auf der Z-Achse kannst du mit versiedenen Tools
oder "per Hand" über die Schnellauswahl/Eigenschaften ändern.
Tools wegen Z-Höhen [Suchfunktion benutzen]:
Z20
plaetten plätten
flatten usw
Oder einfach mal als Suchbegriff eingeben: Z Höhe
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enie 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nachdem wir alle gelesen haben, dass Enie nur mit LT arbeitet verweisen wir mal auf keine Tools (da diese ohne Extender ja nicht laufen - wir aber einfache Lösungen bieten wollen  ), sondern auf CADchup & Benwisch.
Somit kann auch jeder LT-User sofort und problemlos ins Vergnügen starten.
Grüsse
Enie
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sage DANKE! für die Antworten. Sie haben mir sehr geholfen und ich wünsche allen ein schönes Wochenende!
Enie
