Thema: Polylinie Ecke (1208 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hallo, versuche, damit zu leben (es gibt Schlimmeres) oder zeichne von Hand lauter kleine solids in alle Ecken und mache das bei jeder Änderung wieder neu ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Bis zu einer Linienstärke von 2.11mm kann man das durch Nutzung/Anpassung einer Plotstiltabelle erreichen. Man nimmt eine normale Linie/Polylinie und weist dem Layer einen Plotstil (oder bei farbabhängigen Plotstilen eine Farbe) zu. Für diesen Plotstil stellt de Linienverbindungstil "Schrägschnitt" ein (siehe Bild). P.S. Die Polylinie muss auf (globale) Breite 0 gestellt werden, sonst wird die Linienstärke außer Kraft gesetzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
