  AutoCAD LT
  Welche Datei Kopieren für Neues ACAD LT
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Datei Kopieren für Neues ACAD LT (2587 mal gelesen)
Ralf KBS
Sehen Sie sich das Profil von Ralf KBS an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf KBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf KBS
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Da ich einen neuen Rechner bekommen habe und ich ACAD LT neu Installieren muß, kann mir bestimmt einer sagen welche Dateien ich Speichern bzw. Kopieren muß damit ich nicht alle Einstellungen von meinen Wekzeugkästen usw Neu machen muß.
Würde mir gerne die Arbeit Sparen habe dazu leider nichts hier gefunden.
Gruß Ralf
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das kommt ganz darauf an, ob Du nur die Werkzeugkästen von LT angepasst hast, oder eigene Menü- oder Supportdateien hast, die beispielsweise auf dem Server liegen etc....
Falls bei Dir aber alles standardmäßig konfiguriert ist, dann genügt es in der Regel, wenn Du den Ordner deu mit allen Unterordner sicherst und nach der installation zurückkopierst. Zu finden unter C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2004\R9\deu
Grüße Karin
Ralf KBS
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Dateien Kopiert aber nichts hat sich nichts geändert.
Was ich meine mit den Wekzeugkästen ist das ich die Symbole die ich brauche so angeordnet habe das ich damit am besten zurecht komme.
Die Einstellung muß Acad doch in irgend einer Datei abspeichen.
ACAD läuft nur auf einem Rechner von mir
Gruß Ralf
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 30. Nov. 2006 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KBS 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest Du mit Acad oder LT? welche Version?
Die An**********r Werkzeugkästen kannst Du mit den Arbeitsbereichen (ab 2006) oder in den Profilen (be Acad-Vollversion) speichern.
Falls Du LT hast, bräuchtest Du daher noch den LT-Profile-manager (Freeware). Die Profile kann man als Datei (*.arg) exportieren und bei Bedarf wieder laden.
Grüße Karin
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf KBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateien nur kopieren genügt nicht.
Du musst die geänderte Menüdatei auch neu laden.
Befehl "abilad".
Danach noch Werkzeugkästen wie gewünscht ein- od. ausschalten, dazu Rechtsklick auf obere Randleiste Werkzeugkasten.
Unter Optionen-Dateien ggfs. noch die Pfade zu weiteren Supportdateien neu einstellen.
mfG.
epb
